Текущее время: 17 май 2026 07:04
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 13:06
Доброго времени суток!
Прежде чем задать сей вопрос прошустрил форум, но ответа к сожалению не нашёл..
Проблема с опознанием блока питания, знаю что отвечает за это средний пин, блоков питания 4 шутки, все исправные(с другими DELLами проблем нет).
В подобных темах, рекомендуют заменить либо блок, либо разъём,
то и другое поменяно и проверено!
Но я не могу найти на плате куда идёт средний пин с разъёма.
Маленькая такая дорожечка, заканчивается, и не повторяется, уходит в слои?
Может кто знает куда идёт, или где поискать.. :(
Информация о мамке:
DAQ20 LA-2171
Rev: 2.0(A01)
Vendor GCE
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 17:17
Блоки от этой машины?????
Средний провод - это 1Ware шина - там данные "гоняют"
свой - чужой.
Скорее всего идет на KBC.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 18:04
именно туда. А в этой машине KBC судя по всему BGAшный :shock:
А вообще - искать элементы PL15, PQ12, PR68, PR62, PQ10....
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 19:56
Спасибо за ответы!
Блоки питания 4 шутки идентичные родному..
Говорит: подключите мне 130W или нажимайте F1
Раньше включался с батареи, затем пихали адаптер, заряд шёл и всё ок.
естественно когда батарею разрядили в ноль, запустить его нереально.
Размер этих элементов? Или просто искать БГА? и смотреть маркировку?
Кто-нибудь подобное делал? Или виновата скорее всего зарядка?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
