Текущее время: 17 май 2026 00:13
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 17:44
Ноут в идеальном состоянии, эксплуатировался дома, пылью не забит. Купил с рук с проблемой: часть изображения слева несколько смещена к середине. Либо на левой половине изображения нет вообще, а вместо него - три одинаковых по ширине полосы. Белая и две черных, или белая-черная-фиолетовая.
На внешнем мониторе все нормально. Видео чип - Go5700.
Матрица 17,1 LG Philips, с двумя лампами подсветки (модель сейчас посмотреть не могу).
Сам работаю в СЦ, ремонтирую мониторы, такого дефекта матрицы не видел.
К сожалению, из других матриц под рукой только пятнашки, во всех другая распиновка разъема (используются 20 пинов вместо 30).
Два дня лазал по форуму, искал что-нибудь схожее по симптомам, нашел много упоминаний о косяках Go5700, с отпайкой от матери.
Оно? Прикладываю фото работающей матрицы.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 17:47
фото.
DSCN0223.JPG [ 78.66 КБ | Просмотров: 1208 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 18:29
Да, видео там глючит. Но тут больше на матрицу похоже
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 18:30
Нужно нормально диагностировать, потому что такой симптом могут давать как неисправный видеочип (то что он при этом может нормально показывать на CRT ничего не означает), так и глючная матрица...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 00:57
недавно мне попался под руку три года отработавший почти круглосуточно LCD Samsung. Полоса была поуже... Добрался до матрицы и обнаружил сгнившие дорожки от чипа к панели. Протер спиртом и они просто слезли окончательно.
ЛО
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 01:33
Почетный Мастер
Георг, чего курил? :shock:
если эту картинку развернуть на 90 градусов, и внести помехи - тогда да, поверю, что дохлая графика такое даст.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 01:39
похоже, что матрица. Для уверенности можете осуществить легкое физическое воздействие на верхнюю часть матрицы.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 02:30
Это однозначно матрица! К гадалке не ходи.
