Текущее время: 14 июн 2026 14:24
 Заголовок сообщения: Samsung R460 model NP-460L
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 15:08
Принесли в ремонт ноут Samsung R460 model NP-460L, сказали что пролили что то вроде пива, вообще не включается.
Разобрал, греется сильно TPS 51120 TI 7BJ P78F (32pin), часть платы была в какой то плесени, почистил, удалил все лишнее, перестал греться TPS 51120...., стал греться сильно южный мост (Intel), но при этом ноут работает(грузиться OS), но при включении горит только черная подсветка монитора и все(ни заставка биоса ни дальше...), по миганиям индикаторов понимашь что OS загрузилась...на ощуп программно перезагружаешь комп, тока после этого при включении появляеться заставка биоса, дело доходит до OS...появляются горизонтальные и вертикальные полосы(смутно видно рабочий стол), опять перезагружаешь, тока после этого все нормально работает, но не стабильно, повторяется если выключишь через кнопку питания......
Куда копать, что делать..
m.burakhovich@gmail.com
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 15:25
Ну, для начала, переписать BIOS
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 15:38
Какой биос? :evil: ...Лечу прошивкой утопленников, битые матрицы и отрыв дорожек...
Плохо отмыта плата. Вода, пиво и другие жидкости имеют свойства затекать во все дырки. У вас всё безумно греется, а вы еще пытаетесь его включать. НИКОГДА не включайте плату с остатками жидкости!!! Надеюсь, не "жарили" ещё плату?
P.S. C огромным трудом написал ответ без сопрягательных слов.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 16:56
по поводу остатков жидкости, разумеется включал заведома сухую плату. Насчет прошивки биоса почитаю...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 17:37
Ищи темы про чистку платы, биос шить не надо. Ищи сгоревшие полевики, конденсаторы и т.д. Сначала добейся правильных напряжений, параллельно смотри почему греются микросхемы.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 17:45
Ок
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 19:39
отрыл тему с чисткой платы....http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... F%EB%E0%F2 щас буду пытать)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 23:25
После чистки(сушки) способами, описанными по ссылке ноут включаеться, все мигает, но не загораеться монитор и продолжает греться ЮГ.....положил на батарею на ночь......завтра посмотрим.Че делать то? ))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 19:16
После промывки не загорается монитор, что нужно проверить в первую очередь...?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 21:02
Взять фонарик и посветить на матрицу. Если есть изображение, но нет подсветки - ковыряем инвертер и его цепи питания/управления.
Если нет изо, то смотрим на питание/управление матрицы.
Что на выходе D-Sub?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 21:17
Проблема в том чтобы найти этот d-sub ), какие напряжения должны быть?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 21:26
Хм!
Неплохо было бы сначала найти в и-нете как он выглядит.
Это разъем для подключения внешнего монитора. Напряжения там не нужно мерить, просто воткните в него монитор.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 22:29
d-sub так же молчит...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 20:55
slon, а что с изо на матрице?
Судя по всему, его нет.
А Windows грузится? Опредетить можно по характеркому морганию светодиода активности винта и по выключению ноута с клавиатуры "в слепую".
Если ОС работает, то самое время смотреть на ГП.
Проверять его нужно заменой на заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 10:21
Господин, Spassky!
ГП - я так понимаю, Графический Процессор? Вы все микросхемы проверяете заменой? И вот это 9-я ядро вы советуете просто тупо поменять, на "авось"? Не получилось, меняем Юг, потом Север? Потом плату?
Купите себе пост-карту и с её помощью делайте выводы. А Юг там и сам по себе довольно неплохо греется. Проверь напряжения, просто так TPS греться не будет. После пива множество оборванных дорожек бывает...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 15:09
OS грузиться...TPS греться перестал, но ЮГ продолжает греться(какая у него рабочая температура?), нашел датушит на TPS .... разбераюсь.., какие напряжения должны быть?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 11:54
Как правильно и без нанесения большого вреда прогреть плату???
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 00:40
Спирочкин Алексей писал(а):
Господин, Spassky!
...... После пива множество оборванных дорожек бывает...
Как восстановить эти оборванные дорожки
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 13:55
НАЙТИ, зачистить и запаять. В основном , по цепям питания, заряда и т.д.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 22:45
:lol:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 22:47
а вы не пытались первым делом тупо подсоединить внешний монитор к ноутбуку.а потом уже делать выводы.не понимаю почему вам ранее такой совет не дали? :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 22:57
Почетный Мастер
junior777 писал(а):
вы не пытались первым делом тупо подсоединить внешний монитор......не понимаю почему вам ранее такой совет не дали? :lol: :lol:
потому что бОльшая часть новых самсунгов на внешний монитор ничего не показывают до загрузки ОС и драйверов.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 12:36
Да потому что ТУПО делаешь ТЫ, а я занимаюсь ремонтом. И если у ТЕБЯ мозгов не хватает, то не высовывай свой ПАЛЕЦ из тёплого места.
Слушай умных людей, таких , ка Димитър. Видать ТЕБЕ никогда Самсунги не попадались.
P.S. Прошу прощения за флуд, но просто идиотизм достал уже.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 13:26
а что всеравно тяжело подключить внешник и посмотреть.работа занимает 5 секунд. :lol:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 13:28
отвечать не буду.не хочу заработать бан из-за тебя "специалиста"
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 13:30
а как определить к какой категории относится этот самсунг.неподсоединив внешний монитор?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 01:09
Junior777 вы тему читали, перед тем как совет давать?
А потом обижаетесь...
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Soneks
