Текущее время: 16 май 2026 07:28
 Заголовок сообщения: Rover pro 400 (RBP400) и NF-G6100-N-A2
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 20:01
Доброго времени суток всем.
Перечитав все темы по NF-G6100-N-A2 Погрел его 1 минуту, ноут заработал. До прогрева 3 циклических перегруза о офф.
чип под замену ? сколько работать будет после прогрева?
Вопросы :
безсвицовка или нет?
Какие чипы например 6150 подойдут ?
на десктоп матерях водятся такие?
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 20:31
не подойдёт 6150 - пробовал :)
вот тут купить можно http://www.pdapart.ru/catalog.pda?series=478
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 20:32
NF-G6100-N-A2-водятся на фоксконах 6100k8ma (свинцовые) и еще на каких то под фоксконах под ам2(безсвинец),но лучше не рисковать(нарваться на полудохлика можно)- новый чип купить и поставить.
ps:естественно еще масса плат существует с этими мостиками...
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 20:33
Проработает от нескольких часов до нескольких недель.
Под замену однозначно.
Безсвинцовка. Те, что продаются часто бывают со свинцом...
6150 не подойдет...
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 22:19
впасибо всем оветившим.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 06:04
Вместо NF-G6100-N-A2 - NF-G6100-N-A пойдёт?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 18:02
NF-G6150-N-A2 ктонить пробовал ставить в него?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 18:12
пробовал - не пашет, там походу дело в биос упирается
закажи уже новый и не парься
дурню всякую типа спп, 6100 и 6150 как попало можно ставить только на те платы на которых отдельный видео чип есть, там уж что только ни ставили - пашут. А если видло в севере тогда надо только родной ставить.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 18:58
NF-G6100-N-A тока б\у нашёл ((( , заказал 3 (с запасом) жду приезда.....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 22:36
NF-G6100-N-A б/у поставил всё завелось, заменил прокладку между NF-G6100-N-A и радиатором. Потом выяснилось что кмос батарейка 0в - переделал схему и заменил батарейку....
Тему можно закрыть .
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 21:04
Подскажите, какая температура NF-G6100-N-A.
Посмотрел на своём RBP-400 Everest-ом, он показал
около 90С! Думаю, что многовато.
Что скажете!?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 21:22
Даже маловато... Под нагрузкой до 110 бывает...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 01:17
согласен с Григорием больше 100 градусов под нагрузкой,я еще эти мосты кипятками называю :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 01:18
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 20:18
Бук пришёл обратно - замена Г6100((( - ноут ипользуется в 2д приложениях в офисе - выше 90 негреется....
Крутят бухгалтерию....
поможет ли установка на него активного охлаждения (после замены) ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 20:30
Месяц всего проработал ?? Ну а что Вы от БэУ чипа хотели..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 20:40
поэтому и купил их 3шт)
Но как видите чудес небывает)))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 20:58
Можно было просто прогреть старый.. результат тот же.. ИМХО..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 18:00
Ноут знакомых - родной чип грели - месяц работал - потом артефакты пошли -пришлось заменить.....на б.у.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 19:02
Но это же нело, брать по три 6100 чтоб их менять!
Кто небудь пробовал ставить принудительное охлаждение?
Если да, поделитесь.
Смотрел маленкие 5-ти вольтовые вентилятора, но они
высотой 1 см. - высоковаты!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 19:04
Но это же не дело, брать по три 6100 чтоб их менять!
Кто нибудь пробовал ставить принудительное охлаждение?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 06:36
Заменил г6100
выкусил часть охлаждения - ща выше 90 неподымается , в 3д ниже 80 )))
Вообщем если охлаждение непрерывно работает - температура 80,
Если стоит в бездействии 88 до 90 градусов - как только заводится куллер температура падает до 80.
сфотал вот--
DSC00225.JPG [ 76.59 КБ | Просмотров: 7176 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 14:31
по этому ноуту
возможна установка чипов NF-G6100-N-A2 или NF-SPP-100-N-A2
И ТОЛЬКО
чипу не поможет ни прогрев , ни ребоулинг, только замена
причём не просто замена а замена на новый
учитывая безсвинцовый припой обращайте внимание ЧЕМ и КАК паять этот чип
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 19:24
ноут всё ещё работет )
