Текущее время: 16 май 2026 13:31
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 23:02
Бук с двумя HDD (RAID). Изначально зависал при определении винтов в биосе, зайти в биос было невозможно. Если отключить винты, заходит нормально, грузится с dvd и т.д. Если подцепить другой винт, заходит в биос, определяется, при попытке грузиться виснет (доходит только до мигающего курсора). При этом при попытке грузить с dvd ОС - виснет.
Что было сделано:
Прошит биос, заменен ЮМ, заменен VT6421A, ну и в начале конечно менялись процессор, память.
В настоящем времени бук с двумя старыми винтами ведет себя в точности так-же, как я описал выше с одним другим, т.е. определяются, дают зайти в утилиту RAID, даже создать рейд массивы, сделать зеркало и т.д., но зависает на загрузке.
Уже незнаю, что можно еще попробовать. Может кто то сталкивался или предложит совета что еще сделать? Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 11:37
А если отключить RAID функцию как себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 12:52
Через утилиту RAID по сути можно сделать винты как простые hdd (что и делалось), но что странно - при выборе источника загрузки в биос имя источника указывается как RAID (при этом отображается и модель винта). Хотя, возможно так и должно быть (я не знаю), дело ведь не в имени.
К тому же я подключал, как писал выше, другой винт - он был один.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 12:56
Т.е. ведет себя так-же.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 14:29
ominous, из описания не понятно, проходит ли POST до конца? На экране кроме заставки BIOS-а вообще ничего не пишется? Появляется ли Boot Menu при его активации?
Если POST до конца не проходит, нужно посмотреть код POST-карты, на котором все стопорится.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 21:42
Моя POST карта на данном буке не работает. Похоже, что POST проходит полностью, т.к. появляется мигающий курсор - обычно при начале загрузки. Boot Menu можно вызвать.
Теперь что еще заметил:
1. Бук определяет usb флешки/hdd в биосе, но при потытке загрузки с них - выдает "ос не найдена". Если загружать Win PE с cd, при этом подключив USB устройства - они не видятся (отображаются как неизвестные девайсы), мышь тоже не работает (на этапе загрузки винды лазер гаснет).
2. Пару раз Win PE все-таки пыталась загрузиться с cd при включенных hdd (через boot menu), зависала на разных этапах - от самого начала, до экрана заставки XP.
На всякий случай отпаял контроллер IEE TSB43AB22, помню что с подобными были схожие проблемы на десктопных материнках - но как всегда ноль изменений:(
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 22:28
а юг у вас какой?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 00:49
den-23 писал(а):
а юг у вас какой?
ICH7
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 02:09
ominous писал(а):
Что было сделано:
Прошит биос, заменен ЮМ, заменен VT6421A.
может стоить все же драйвера Raid контроллера установить и Via Raid tool.... :shock:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 08:00
Похоже юг не сел или дохлый, должны USB определятся нормально.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 10:49
Avant писал(а):
ominous писал(а):
Что было сделано:
Мне их куда установить, в биос что-ли?:) Ведь написано же, что вообще загрузить ос с диска нельзя, если стоят харды.
Via Raid tool уже встроен - вызывается по tab в начале инициализации биос.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 11:06
ЮМ должен быть сесть нормально. Он новый, был запечатан. USB определяются в bios. К тому-же, если замена ЮМа не изменила ситуации, PCI устройства видятся в виндовс нормально (тот же VIA контроллер хардов), дело явно не в ЮМе.
Я вот только сейчас не понимаю связи между USB и PCI, ведь их объединяет одно - ЮМ, который менялся:( Был случай, когда TSB делал такую картину, но я его уже откинул.
Разве что клокер/кварцы посмотреть? Или же дело в LPC шине биос (мульте)? Хотя глюки биос не были замечены.
Единственное, что мне сейчас приходит в голову, это откинуть все PCI устройства, которые можно выпаять - т.е. VIA, сеть и т.д. и попробовать добиться нормальной работы USB.
Может у кого нибудь есть другие варианты?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 11:16
UPD: Вчера гонялся тест S&M - глюков, зависаний и ошибок по по памяти и процу не было выявлено.
Заметил, что при работе Win PE как то странно работает видео режим - иногда на мгновенье экран гаснет и загорается, появляются что то в виде артефактов на рабочем столе, как будто проблемы с видео памятью. Но, думаю, проблемы с видео не должны сказываться на вышеописанных проблемах.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 15:13
по F6-F8 что то выходит или ничего, или при установке XP меню установить дополнительные драйвера райд,
...ЮМ мог сесть и нормально но если хоть чуть плату погнуло, то по краям поотрывало бга...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 16:33
так... я чет не понял, с winPE винда грузиться?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 21:46
первый пост:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 13:28
я бы еще раз юм махнул...
последнее время много брака попадается(по крайней мере мне)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 15:40
ну да возможно кривой попался! у мя тоже все пять чипов из пда не один не завелся хотя новые в упаковке.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 13:16
ominous, так чем всё закончилось?
