Текущее время: 17 май 2026 01:01
 Заголовок сообщения: DELL Inspirion 1100, дежурка 3.3
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 01:39
Мать LA-1452 1.0
При подключении БП заводятся и тухнут дежурные 5 и 3,3 (2 раза в сек.).
Отпаял нагрузку 3,3 (снял перемычку из припоя), напряжения появились.
Что может просаживать 3,3В? Сопротивление по линии достаточно большое, и явных коз не нашел.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 21:02
По линии может и диод какой нибудь стоять, сопротивление линии перед ним и не будет явно засажено.
Поэтому прибор в руки, и вызванивать для начала на какие элементы идут эти самые 3.3 вольта, а потом нагрузку помаленьку отключать.
Так помаленьку и найдется та самая "коза".
Есть еще способ, которым некоторые пользуются. Подаем на линию питание от внешнего источника. И потихоньку прибавляем напряжение, но не больше положенного, следим за током. Ампера полтора, уже мелкая коротящая деталь должна нагреваться.
Ну это так, повторение теории.
Ну а по логике вещей, дежуркой наверняка питается КВСник, да мосты.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 23:52
Там если внимательно посмотреть - будут ещё ключи подающие эти напряжения далше... Вот видать после них и козец..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 00:06
При подключении внешнего питателя, ток потребляемый буком - 55 мА (при 3,3В). В то же время, если нагрузить выход 3,3 дежурки реостатом, то она без проблем выдает ток в 300 мА.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 00:17
Я ж написал... А вы всё мучать да мучать...
С другой стороны насколько я помню есть там такие хитрые сигналы #SHDN которые могут рубить всё и вся...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 00:24
Почетный Мастер
да там 19В прыгают наверняка.... посмотрите что-ли
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 01:39
Да, действительно, от чего его так?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 10:19
Почетный Мастер
mimicon писал(а):
от чего его так?
от а) дохлого блока питания б) разъема питания в) повышеной нагрузки
