Текущее время: 14 май 2026 02:20
 Заголовок сообщения: Вопрос про тачпад на Dell Inspiron 1720
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 13:21
Добрый день.
Задавал уже вопросы в безрегистрационном разделе, но задам и здесь.
Принесли мне такой ноут. Залили водой. Выяснилось, что подгнил контроллер тачпада 1ca026a. Пропаял его, но то ли в процессе разборки, то ли когда паял (кривые руки). Отвалился резистор №1
Я отпаял резисторы №2 и №3, прозвонил их тестером, оба на 470 кОм.
Но я не уверен в том, был ли в наличии резистор №4.
Если у кого-либо из присутствующих есть возможность сфотографировать это место на плате тачпада:
То очень прошу это сделать. А может кто чинил.
PS Может быть есть схема включения или даташит на 1ca026a?
PPS Если можно, проясните, зачем там эти резисторы? Или ссылку на устройство или схему тачпада...
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 13:30
ИМХО найти даташит на эту микросхему нереально, как и схему тачпада.
Попробуй запаять туда 470 КОм во все позиции, сгореть точно ничего не сгорит.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 01:01
Есть такой ТП.
Там должно быть так:
R6 - отсутствует,
R8,R13,R7 - присутствуют
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 01:58
Что-то вроде было. 1721 правда, но тачпады вроде идентичные. Завтра не забуду - гляну...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 02:30
на первой фотке еще пара порванных дорожек... или это так кажется?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 06:15
2rbom
Спасибо. Первая конкретика.
2pks(Константин Пономарев)
Посмотрите пожалуйста :)
Александра Кузьмина
Не, там ничего не порвано, просто какой-то мусор на плате.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 02:16
Как раз чиню такой же бук и нужна схемка..
Посмотрел эти 3-и сопротивления, не выпайвая, мультиметр показал 430кОм все 3 шт. Удачи!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 02:19
или на 470кОм , но они одинаково звоняться, если рядом выпаял и он 470к , то смело впайвай на 470кОм.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 19:20
Тачпад:
DYnamic KSM0-V0
E150630 94V-0
R6 - отсуствует
R7 - 463 кОм
R8 - 463 кОм
R13 - 463 кОм
измерял невыпаяв (DT9208A).
P.S. Принесли тоже после воды (пиво), нет включения. Клавиатура под замену (кнопка Power полностью ушатана как и остальные).Точно также в поисках схемы (распиновки разьёма CN1).Может кто-нибудь знает как включить его электрически, буду очень признателен ибо боязно клаву покупать пока он не включиться.
Прошу прощения за оффтоп.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 19:28
Почетный Мастер
отключить клавотачпад от МВ и воткнуть адаптер питания.
плата будет стартовать в diagnostic mode
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 00:41
У 1720 не помню, но у 1520 так не было...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 01:27
Отключил тачпад, воткнул память, вытащил АКБ. Всё заработало, спасибо :D Осталась замена клавиатуры и с АКБ разобраться.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 17:34
Спасибо всем. Пришли мне резисторы. Запаял как советовали.
Тачпад стал подавать признаки жизни, но почему-то инвертирована логика работы, т.е. вверх - это вниз, а вправо- это влево. И чтобы курсор сдвинулся, нужно очень долго по площадке водить пальцем.
Вопрос - это может быть из-за того, что плата тачпада не уложена в верхнюю крышку? Т.е. над тачпадом нет пластиковой прослойки? Хотя я вроде одевал корпус сверху.
И еще момент. Есть ли какие-то особенности крепления платы тачпада к верхней крышке? На моем тачпаде изначально на конденсаторной поверхности было прилеплено нечто типа скотча. Это обязательно?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 18:16
Жду Вашего ответа и совета:)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 19:04
хм, а может он просто в корпусе должен стоять на 180 град. развернутым? сама поверхность должна быть как можно плотнее приклеена к корпусу, каким материалом всё равно
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 00:01
Shaienn, для начала посмотри настройки в системе (похоже активна функция инверсия,как на мышке). :wink: Но это моё предположение.
Тачпад у меня приклеен намертво (не стал пытаться отдирать от корпуса) :D , но из под него виден прозрачный пластик, типа как прокладка между самой платой и частью на корпусе.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 00:04
Ты его по другому никак не поставишь, там с одной стороны платы точпада разъём под клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 01:29
Почетный Мастер
Уверяю тебя, исправный 1520 также включается
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 19:58
Прошу прощения, Димитър, просвятите - что понимается под режимом diagnostic mode? Означает ли это, что плата без подключенного разъема от тачпада с клавиатурой должна включиться при подключении адаптера, и чего-то выдать на экран?
Просто принесли залитый и уже перепаханный ноут, с залитой клавиатурой. И так же встал вопрос, а как же его собственно включать то..
На ноуте кто-то снял ШИМ дежурки, и включали без него.. соответственно верхнее плечо в канале 3,3 вольта как гвоздь, по плате разбрелось 19 вольт.. Вот и сижу, мало того что плата убита, так еще и как включить не знаю.
