Текущее время: 15 май 2026 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 17:05
Большое спасибо!!! Пароль подошел! до биоса добрался удачно!!!
Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 23:20
Иван П писал(а):
для rnel
jh6da8g
xn6pjf4
71i270c
Огромное спасибо! Всё вышло
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 23:55
eMachines D620
Просит пароль для доступа к HDD
ошибка: 01487
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 00:21
Прошу помощи
Acer Aspire 1642WMLI
HDD Master ID 19895721
Просит пароль на HDD, после 3 попыток - Hdd Master Password
если вводить пароль в биосе после неправильных попыток
system disabled "00007"
 Заголовок сообщения: Re: НЕ РАБОТАЕТ :(((
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 14:31
alexhome писал(а):
для alexhome
uia5bbu
fwwk17z
________________
НЕ ПОМОГЛО :((((
Попробуй ivtptdm 8)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 14:35
pilotgta писал(а):
Здравствуйте, помогите и мне, третий день мучаюсь :oops:
Пароль биоса
Acer Aspire 5650
код ошибки 08941
Попробуй hmqgy
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 14:39
danila81 писал(а):
Прошу помощи
Попробуй pauwzk :)
 Заголовок сообщения: Re: Пароль
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 14:51
Дмитрий Черкас писал(а):
Приветсвую.
нужен пароль на биос к
acer Travelmate 2001LC
код - 03909
спасибо
Держы (wpgrv) 8)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 16:06
Rex102 писал(а):
Пароль биоса
Acer Aspire 5650
код ошибки 08941
Попробуй hmqgy
еееее))) пароля как и не бывало.
респект друг :wink:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 16:29
Connect писал(а):
Acer TravelMate 2420, после трехкратного неправильного пароля на БИОС выдает 03316, помогите pls!
Кто-нить, откликнитесь! :(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 17:06
EvgenyA писал(а):
eMachines D620
ошибка: 01487
Пожалуйста, помогите !
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 17:25
Помогите пожалуйста Acer Aspire 1620 требует пароль на Bios код ошибки 16363!!!! Очень, очень нужно!!
И про меня забыли!!!! пожалуйста :cry:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 17:43
Дукжи phnxrc
 Заголовок сообщения: yuri666
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 17:51
xwvfzxb
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 19:34
Rex102 писал(а):
danila81 писал(а):
Прошу помощи
Попробуй pauwzk :)
не подходит, скорее всего надо мастер пароль который по master id вычисляется
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 20:05
danila81 писал(а):
Rex102 писал(а):
danila81 писал(а):
Прошу помощи
Попробуй pauwzk :)
попробуй етот: fpnhmtm
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 20:09
Rex102 писал(а):
danila81 писал(а):
Rex102 писал(а):
danila81 писал(а):
Прошу помощи
Попробуй pauwzk :)
Не подходит, мастер пароль в числовом виде вычисляется софтиной по master id
 Заголовок сообщения: supervisor password aspire 5535
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 23:39
Помогите снять supervisor password aspire 5535.Дело в том что я снял пароли с HDD и BIOS при помощи unlock6 (hdd_pw, bios_pw) остался только supervisor password проблема в том что после обнуления CMOS при помощи проги cmospwd-5.0 в биосе не могу даже выделить строку где вбивать пароль теперь даже винду установить не смогу так как не могу выставить загрузку с CD. Подсказали что поможет снятие батарейки на материнке а как добратся не знаю!!!
Может кто знает как можна снять supervisor password другим способом?
Acer Aspire 5535, Phoenix Bios Ver.1.4
Помогите пожалуйста ноут лежит мертвым грузом Дмитрий Mail : dizaz@inbox.ru
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 00:53
В мануале на Acer Aspire 5530 он удаляет пароль через биос d:\Clnpwd>clnpwd
ACER Clean Password Utilites V1.00
Кто знает что за прога и где её взять?
 Заголовок сообщения: Re: supervisor password aspire 5535
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 01:38
Если неумееш пользоватса CMOS,не лезь,надо было зделать сперва копию :roll: !Попробуй обнови биос с официйного сайта ACER :) !
http://www.acer.ru/acer/service.do?Lang ... =916410076
 Заголовок сообщения: Убрать пароль на БИОС Emachines e525
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 02:00
Уважаемые!! Мне необходима Ваша помощь. У меня Emachines e525. Был установлен пароль на БИОС. Все работало, но я решил убрать пароль из биоса 1 ввёл сначала старый пароль, и как я думал остальные строчки надо оставить пустыми, то так и сделал. 2 сохранил и перезагрузил, а он пишет введите пароль. (в биосе стоял пароль на общее включение ) как ни пробовал не один пароль не работает.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 08:27
Rex102 писал(а):
Дукжи phnxrc
Увы, не подходит... ((
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 12:30
Connect писал(а):
Rex102 писал(а):
Дукжи phnxrc
Попробуй етот: qobhtaa :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 14:16
У меня Acer Aspire 9303
код ошибки [04975]
подскажите пароль на BIOS
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 17:41
Всем драсте
такая ситуация, уволился работник, а пароль пользователя(он же админ) не передал, как можн теперь зайти в ноутбук? модель emachines E627
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 20:35
travelmate 2420 [03316] password: breaker
Connect писал(а):
Rex102 писал(а):
Дукжи phnxrc
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 20:36
aspire 9303 [04975] password: dragon
код ошибки [04975]
 Заголовок сообщения: aspire 7110
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 18:12
владею
aspire 7110
сдуру поставил пароль на жесткий диск, щас выдает
hdd password error code 12838
помогите, плиииииз
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 18:17
acer aspire 3610 (3613wlmi)
пишет system Disabled [15407]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 10:40
Rex102 писал(а):
Connect писал(а):
Rex102 писал(а):
Дукжи phnxrc
Тоже не подходит...((
Зарегистрированные пользователи: fil170286, Google [Bot], libos, Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
