Текущее время: 17 май 2026 00:11
 Заголовок сообщения: HP HDX18 и сенсорные кнопки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 13:05
Принесли, говорят случайным образом срабатывают кнопки включения вайфая, регулировки громкости. Кнопки реагируют на нажатие довольно странно- т.е нажал например громкость+ коротко - один щелчек громкость добавилась. нажимаеш долше(1 сек и больше) увеличивает громкость,но щелчки как-то неравномерно..Убрал палец- щелчки и увеличение продолжаются еще некоторое время(от 2 секунд до 10- вроде не должно буферизировать нигде?) Также и с кнопками включения динамиков, вайфая и т.д. Иногда щелчки и случайные действия происходят сами (особенно с прогревом). Осциллом смотрел на шлейф этой панельки кнопок - вижу питания 3.3, 5 нормальные, обмен данных при нажатии кнопок по 2 проводам уровня 3.3В, НО: на двух крайних проводах похоже копия этого обмена, уже с уровнем около 1В и немного заваленые фронты.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 13:22
bios шился ?
если после последнего биоса - то же самое - замена qlb
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 13:23
А шасси какое ноутбука?
Как определять здесь: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 13:28
sergeew писал(а):
bios шился ?
Кто есть qlb? BIOS не шил... говорят эта фигня началась недавно, и раньше не было с той же версией биос
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 13:29
шасси гляну, вечером, как домой доберусь
