Текущее время: 14 июн 2026 14:35
 Заголовок сообщения: acer aspire 5920 (zd1) проблемы со стартом.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 23:16
Здравствуйте, есть acer aspire 5920 (zd1). При включении кнопкой –on- происходит циклический вкл-выкл. При этом дежурка 3v and 5v остается не изменой. Все остальные напряжения – on off - После 5 таких циклов ноутбук включается и работает нормально. Что от сети, что от АКБ все одно и то же. Память, процессор менял на заведомо исправный (на всякий случай). Платформа на Интел. Юг – HBM (перекатан). Если есть идеи, направьте, пожалуйста, в нужном направлении.
PS есть подозрение на Север но .....
С уважением, Владимир!
ремонт ноутбуков, мониторов и еще по мелочи :-)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 23:23
Почетный Мастер
зашей самую старую версию биоса - наверняка будет стартовать нормально.
южный мост зря паял, и север не трожь, ни при делах он в данном случае :!:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 23:31
Димитър, южник не зря поял, он в отвале был - прижмешь тогда стартует. Вот биос не пробывал честно скажу. Завтра попробую. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 14:15
если не ошибаюсь- это моделька с хитрой типовухой- 5 раз рестартует а потом запускается с НЕИСПРАВНЫМ модемом, или без него.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 15:08
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=19193
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 15:21
Почетный Мастер
не в тему.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 15:35
Димитър Дянков писал(а):
не в тему.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 16:10
Почетный Мастер
там не с модемом проблема.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 16:35
любопытно и что же тогда ? если не север ???? и не модем ? и напряжения в норме ??? что то я прямо теряюсь в догадках :shock:
Владимир(RV6LLH) просвятите на чём остановились ? любопытно ???
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 23:33
Strelok1, Как верно сказал Димитър дело было в прошивке биоса. Залил более старую версию все стало на свои места.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 07:55
просто вчера такой попался , вспомнил про тему с модемом подкинул и всё встало на свои места :) будем знать на будущие :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 15:49
Почетный Мастер
старый модем проверь в другом буке (разумеется НЕ AS5920)
наверняка он живой :wink:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 08:51
Димитър Дянков спасибо за дельный совет , но аппарат делался экстренно поэтому обошлось модемом , предоставится возможность воспользуюсь так сказать советом :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 16:57
Спасибо Димитър Дянков за совет с биосом
Зарегистрированные пользователи: rhonda
