Текущее время: 10 мар 2026 03:12
 Заголовок сообщения: Не стартует Rover Partner e415 G320
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 20:39
Алексей выручайте!!!
Нужна схема на сей девайс. Пищит тремя длинными гудками и все, вентилятор работает и даже вроде как управляется. Перед смертью выкинул два раза экран смерти и больше не завелся.
BIOS по вашему совету перешивал, специально для этого программатор собирал :(. Результат тот же. У вас она есть только в закрытом разделе. Вышлите пожалуйста на x_konst_x@yahoo.com
Проверил все что только можно, все напруги в норме, LPT тестер выдает D3h, miniPCI тестера у меня нет. Дальше без схемы тяжко.
Кто чем может помогите! Буду благодарен любой помощи и идеям!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 22:40
Память не видит, либо слоты, либо их контакты с МВ, либо северный мост отпаялся. А схема зачем, что там смотреть-то?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 04:24
Я сам на северный мост грешу. Но подозреваю что не отпаялся а поджарился, схема нужна я хотел отследить на каком узле стопорится сигнал от биоса до процессора. Спешить паять BGA чипсет особого желания нет, тем более обвязка на обратной стороне висит и всеж есть страх что может посыпатся. Да и в наличи тока есть микруха южного моста (VT8235), а северного пока нет (CLE266).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 06:48
99и9 слоты на памяти , ну или сама память
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 16:04
Точно. Вот перед глазами лежит 320-й. Стандарт - болтом снесли матрицу резистивную. Глянь внимательно - это их болячка
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 18:16
Память уже стоит новая а больше съемного кроме модема нет ничего. Матрицу резистивную еще давно проверял.
В том то и дело что курочить не хотелось. Контакт памяти и матери проверил по выводу там все нормально. Кстати он после сдыхания раз завелся только весь экран был в кубиках. Есть еще какие идеи что можно проверить?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 19:37
Еще заметил такую вещь, на SPD на модуле памяти не меняется адрес. Постоянно A0,A1,A2 висят нули. Её даже не пытается компутер прочитать.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 20:17
Если еще и "Кубизм" присутствует, то точно северный мост отпаялся, там же в CLE266 интегрировано графическое ядро.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 22:23
После танца с бубном вокруг платы обнаружил резистивную сборку с отломаной ногой под модулем памяти.
После запайки сей ноги бук в тесте продвинулся чуть дальше.
Щас пикает 8 коротких пиков а на LPT тестере выдает EDh.
В пост кодах написано что 8 коротких это Display memory read/write failure, На LPT тестере типа Initializing the floppy drive.
Может кто сталкивался с таким. Выручайте.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2006 02:57
Ну да... ловушка для продвинутых юзеров с отвёртками :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2006 04:20
Павел Сумин писал(а):
Кость, в мыло загляни
Спасибо вам огромное!!!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2006 06:38
После всего шаманства плата потребовала перешить BIOS, подключив дисковод я проделал эту процедуру, пикнуло как и положено 4 раза и ушло в перезагрузку.
Но после этого LPT тестер выдает D9h сигналов спикера никаких нет вентилятор работает.
Что обозначает эта ошибка:
(D9h - Store the Uncompressed pointer for future use in PMM. Copying Main BIOS into memory. Leaves all RAM below 1MB Read-Write including E000 and F000 shadow areas but closing SMRAM.)?
И как с этим боротся?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 19:12
Здраствуйте! Пожалуйста Помогите!! такая же проблема не проходит пост ноут висит на надписи chekingNVRAM при нажатии клафиши f пикает 8 коротких пиков.
