Текущее время: 16 май 2026 17:21
 Заголовок сообщения: Конвульсии Fujitsu Siemens D1845
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 23:18
Все началось с того, что перестал заряжаться аккумулятор, думал что это умер аккумулятор, заказал, потом заметил что и usb то же не фурычет. В итоге нот работает только от сети и без 2-х USB партов. ЧТо Это ???? и как это лечится ????????????
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 23:48
батарея умерла от времени и лечится заменой банок или целиком
с USB подобная проблема была на ASUS A2S (A2800S) с горяча был поменен SIS 963Lua но напрасно ... помогла переливка системы с оригинальных!!! (почему то скачанные с сайта дрова не помогли) дисков с последующим обновлением до SP3 ...
возможно этот ноут тоже пора перелить? :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 06:19
Смотря какие USB. У ненго 2 USB висят на отдельной плате, усли именно они вырубились, от отсюда и надо копать.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 13:37
да именно два боковых и вырубились, ЧТО ЭТО ???
Народ глаголит, что дефекты (не подзаряжается батарея и не работают два боковых USB) характерны при проблеме с южным мостом, а кто-то говорит с северным :?:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 15:45
1 можешь махнуть сначала север
2 если не поможет то махни юг
3 если опять всё то же самое останется то перелей систему...
последовательность пунктов выбирается пользователем в зависимости от его мозохистских наклонностей
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 17:33
порадовало про мосты :D
особенно про север... А блок-схему ЛЮБОГО ноута на похожем посмотреть слабо? Вроде и не секретная инфа.
только система имхо не при чем. Дрова на УСБ стоят одинаковые на все порты. Первым делом посмотреть переходную платку(если не работают на ней) и ключи по питанию на +5 для усб.
Батарея к мосту никаким боком. смотреть определяется ли в системе батарея и потом решать сматрчарджер виноват, батарея или SMBus
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 19:33
Так это две совершенно разные проблемы! У 1845, два боковых, как правило просто от платы сами по себе отваливаются, достаточно опять их припаять, либо могли погореть маленькие дроссели.
А то что батарею не заряжает, то первое, что нужно смотреть - так это саму батарею, учитывая что ноуту мильён лет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 02:18
на днях попробую разобрать его, согласно фото-мануалу с одного сайта и попробую найти признаки отвалившихся USB портов, и перегоревшего предохранителя (говорят чо именно из-за него не заряжается аккум). На аккум не грешу, так как новый не под заряжался
если не поможет, тогда отдам в сервис пусть южный мост перепаивают =(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 02:48
При включении бука зайдите в биос. Подключите в рабочий усб порт усб клавиатуру и если она работает (бук старый и может не поддерживать на этом этапе усб клаву) то воткните ее в нерабочие порты и проверте. Сразу будет видно что виновато, система или железо. Если усб клава не работает в рабочем усб порте то обновите биос. Часто в новых биосах эту функцию добавляют для старых буков.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 23:49
Высылаю фото разобранного 1845.
Я так понял:
1.северный мост
2.южный мост
3.предохранитель питания
есть мнение, что не заряжается из-за перегоревшего предохранителя.
если я не правильно указал поправьте меня.
PS хочу заменить предохранитель
Комментарий к файлу: где здесь предохранитель питания?
разбор.JPG [138.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 23:57
сними правую нижнюю часть покрупнее
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 00:02
да ответ 3 - это предохранитель. Только если я правильно понял разьем на АКБ находится строго в верхней части фото. Чем не понравился предохранитель?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 18:45
Твоя правда разъем АКБ вверху. Только предохранителя там я не увидел и предположил, что предохранитель (3) отвечает за "раздачу" тока на АКБ (возможно он перегорел, поэтому и не подзаряжается АКБ), а если не он, то что тогда??????
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 21:09
Помирает SIS
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 21:27
Забавно перед сном по читать :))))))
странно что ещё в сервис ни кто не отправил
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 21:30
все ждут результатов ...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 23:16
китайский тестер 120р чтобы проверить позицию 3 и расстроиться, что он не при делах :D
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 20:03
Доброго всем времени суток, вопрос к топик-стартеру, как решил проблему, у меня наклюнулось нечто подобное, нет заряда батареи, несмотря на мигание индикатора заряда, происходит разряд, на заряженной на стороне батарее стартует.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], un_kind, Yandex [Bot]
