Текущее время: 11 июн 2026 09:32
 Заголовок сообщения: Asus Z99 (A8JP) POST D1 - что значит?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 11:52
Биос AMI,
Для АМИ8 пишут
Perform keyboard controller BAT test. Check if waking up from power management suspends state. Save power-on CPUID value in scratch CMOS
для АМИ7
English Performing the keyboard controller BAT Test, check Wake-Up status, starting memory refresh, and entering 4 GB flat mode
Прямо не знаю куда ткнуться- вроде и север к регенерации памяти, а вроде и юг для КМОС... напряжения все в норме, включая батарейку.
Может были у кого с интеловым 943GML и АМИбиос матери с таким кодом?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z99 (A8JP) POST D1 - что значит?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 11:55
_AVP_ писал(а):
Биос AMI,
Для АМИ8 пишут
для АМИ7
Спасибо!
батарейка, КБЦ подохло, биос слетел
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 11:59
батарейка живая, после диода напряжение в норме, биос шил (оставил 2 копии-родную и новую)- одинаково.
Мультик тут M38857MB- хто это?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 12:40
накопал даташит... курю
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 13:13
Хм, за шумами не наблюдаю генерацию на 8 МГц кварце на этом контроллере. Питание есть, CLKRUN- в лог.0. На обоих выводах кварца 0В...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 15:06
код для ami D1h
Initializing the DMA controller, performing the keyboard controller BAT
test, starting memory refresh, and entering 4 GB flat mode next.
[/table]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 15:41
Замена мультика- всё пошло
Зарегистрированные пользователи: eldarlz, elnovato
