Текущее время: 14 июн 2026 08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: HP 530 убивает память
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 19:32
Доброго времени суток!
Надеюсь на Вашу помощь!!!!
Тема такая - есть ноут HP 530 - и проблема у него такая
буквально недавно поставили 1 гиг памяти убил в течение 2-3 недель
заменили на 2 по 512 тоже самое убил в течение 2-3 недель
заменили на 1 по 512 убил за день
что можете по советовать
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 19:36
Контролер низковольтных питаний посмотри, правда если он сдох и в таком состоянии бук гоняли, то север скорее всего придётся менять тоже.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 19:45
а про питание почему молчиш?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 19:55
а где ковырять хотябы моркеровку и замеры можно
если на то пошло
ноут работает на новых памяте
до поры до времени
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 07:23
до поры до времени
неужели так трудно посмотреть осциллом питание на память ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 09:56
И воопще это всё отдаёт фигнёй какой-то, если бы было плохое питание север давно бы сдох.
Память то из одной партии?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 10:35
Скорее всего север или слоты памяти в недоотвале. Пока память меняют, плата деформируется и некоторое время работает.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 11:05
Cyrix
Тоже вариант...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 12:12
позиция на плате-PU11.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 12:17
провёл тест памяти
та память что ближе к маме убита бето секторами
по гоняю на дальнем столе
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 12:53
до поры до времени
осциллом нет есть китайский тестор
и если есть возможнасть дайте замеры те что должны быть на китайском тесторе
буду рад если и схема будет на Системная плата Hewlett-Packard HP 530 Notebook PC(KD092AA#ACB)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 20:06
без коментариев.
не факт.
а "убитую" память на другом буке не проверяли ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 20:31
очередной взрыв мозга как и все предыдущие темы топикстартера...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 20:35
без коментариев.
не факт.
"убитую" память на другом буке проверил
не жилец
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 20:42
не удивлюсь если следующим сообщением будет что то типа этого :
"на другом буке сделал рамдрайв и запустил сканирование с ремапом - бэта блоки исчезли" :twisted:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 20:52
loverma
А разьёмчик модуля памяти спиртиком протереть не пробовали?
как не страна ответ такой на другом компе даже не стартует на тех платах памяти что с этого бука
то есть память умирает по вине ноутбука
дайте хотя бы замеры разъема памяти там всего 200 контактов
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 20:54
loverma
что только не делал там явно завышено питание памяти
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 20:55
Завышено - это сколько?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 20:58
я так думаю
может немного но и этого тоже может хвотить чтобы память убить
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 20:59
вот замеры ног
81,87,95,103,111,117 1,86 вольт
82,88,96,104,112,118 1,86 вольт
199 3,33 вольт
198 3,33 вольт
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 21:01
А тестер китайский Вам зачем?
Померили бы давно, тем более что по схематике модулей памяти и где у них какие напряжения должны быть инфы в Инете просто хоть ешь.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 21:03
Да вроде всё O'K.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 21:14
вот схема с acera 5100
по идей они должны быть оденаковы
Комментарий к файлу: нужны замеры на все ноги
ddr2.JPG [175.56 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 23:45
Из раздела...
"- Уменя сломался ноутбук, не хочу нести в сервис.
Есть китайский тестОр и отверка.
Научите чинить" :lol: :lol: :lol:
"Я разрулю эту тему и больше мне не нужно, написал по всем форумам - вот сижу жду...."
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 02:00
мне кажеться, что владелец просто издеваеться. может это бот?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 02:24
А какая у Вас модель китайского тестера, дело в том что у китайских тестеров китайские вольты отличаются от модели к модели, поэтому показания надо сравнивать измереные такимже тестером что и у Вас. Причем даже иногда зависит какой провод подключали к массе, красный или черный.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 02:50
как не страно тестер не причём
зато паметь горит как спичка
и проблема в буке по питанию памяти
вам схему дали
а вы замеры дать не как не дадите
если кто знает
к примеру
1 нога 1,8 вольт
2 нога маса
и так далие
я тут голову ломаю весь инет из лазел
так какая от вас польза ааааааааа???????
если не помагайте дельным советам
блогадарю за вашу бесполезнасть
или я не прав
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 02:51
вам схему дали
если кто знает
к примеру
1 нога 1,8 вольт
2 нога маса
и так далие
или я не прав
Ну а что можно советовать если нету элементарного набора инструментов. Купите для начала осциллограф, можно китайский. Или выбросы по питанию будете тестером отлавливать.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 08:36
loverma
Друг мой, я честно не понимаю чего Вам надо.
На схеме которую Вы тут выложили нарисованы все необходимые напряжения.
Мало того я Вам про то что все питания в норме открытым текстом сказал. :)
А то что Вы не знаете что +3VS это на самом деле 3,3V, а 1,86V по сути нечем не хуже 1,8V - ну это книги читать всякие надо по электронике и даташиты на микросхемы.
Кроме того для ремонта неплохо еще приборов всяких прикупить, типа осцилографа.
А с одним тестером ИМХО мона утюги чинить и чайники.
Я бы даже в телик не полез...
garrysun
Это не бот... :lol:
Зарегистрированные пользователи: awmeh, Yandex [Bot], zamena_led
