Текущее время: 29 апр 2026 22:36
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 19:26
Здравствуйте!
прошу помощи!
после устранения короткого замыкания по шине B+ (заменил замкнутый керамический кондер PC124) ноут Acer 5315 ожил и стал включаться, но батарея AS07B31 не выдает напряжение, ноут батарею видит правильно как и раньше, SANYO 12v, но напряжение на клемах 0V работает токо от зарядки, а на всех 3-х элементах внутри по 4,12V, батарея собрана на bq8030 bq29330 + 2 MOSFET TCP8018, подскажите что может быть причиной, как починить?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 00:42
Возможно я ошибаюсь, но в батарее недалеко от разьема питания должен стоять предохранитель, если он целый, то вероятно вылетел один из ключей MOSFET. Нужно прозванивать, но аккуратно, чтобы еще чего-нибудь не замкнуть, либо заблокируетя контроллер, а он еще дышит, раз определяется.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 01:07
Ничего не отсоединять - не коротить .
Вам уже обьяснили на Авалоне - что "шутки" с этой батареей
вылезут "боком" - прийдется точно менять м\с на новую.
(в лучшем случае).
Поверьте на слово правильно отпрограммировать батарею -
это не биос на мамке перешить или картридж для самсунга "перешить".
для этого необходим "багаж знаний и опыта" - а-то можно и "хату"
себе спалить.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 09:42
посоветуйте к кому в Харькове обратиться для ремонта?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 11:15
Поищи в любом поисковике для своего города, думаю найдешь для себя вариант. Наверняка объявлений куча...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 00:20
Спасибо Уважаемый hall_2007!!!
заменил 2 MOSFET и батарея заработала как и прежде!
был я сегодня в Пушкинская 5 фирма AZ Харьков, мастер сказал 260 грн и вероятность восстановления 60%, делают не они, 2 недели ожидания, вот это сервис!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 04:24
угу..
а вы хотели ремонт батареи на дому...
бывают и такие пожелания... :)
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 09:37
IrOn
вы наверно не совсен поняли мой ответ, батарея я сам надому починил, а в AZ Харбков токо требовали деньги 260 грн даже не подключив и не прочитав шину!
