Текущее время: 14 июн 2026 20:31
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5101: проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 21:11
Ноутбук резко сменил приоритет питания: при подключенном БП и батарее питание берется с батареи. Если достать батарею, ноут работает как и полагается. При устновке батареи снова, она заряжается до 2х процентов (данные Everest), потом ноутбук переходит в режим питания от батареи и индикатор батареи на ноутбуке начинает мигать оранжевым.
Попробовал перешить BIOS - нулевая реакция.
Что это может быть?
Лог Everest'а :
Свойства электропитания:
Текущий источник питания Электросеть
Состояние батарей 1 % (Низкий уровень, Зарядка)
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
Свойства батареи:
Имя устройства Первичный
Производитель ACER
Идентификатор ACERPrimary
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 44400 mWh
Ёмкость при полной зарядке 28072 mWh
Текущая ёмкость 289 mWh (1 %)
Напряжение питания 12091 mV
Степень изношенности 36 %
Состояние Электросеть, Зарядка
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 07:19
проверьте заряжается ли батарея при выключенном ноуте.
и еще блок питания другой попробуйте.
