Текущее время: 14 июн 2026 20:33
 Заголовок сообщения: Переустановка VISTA
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 13:15
Поддается ли переустановке с VISTA на XP ACER ASPIRE 5535 ? Стоит ли пробовать?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 14:19
Поддается.
Попробовать стоит.
Но сложности могут возникнуть с подбором драйверов. Хотя в общем эти трудности решаемы.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 08:08
Поставь лучше Windows7, и проблем меньше и бук шустрее работать будет, дрова с вистой совместимы.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 22:12
и чем шустрее!? :?: :?: ядро насколько знаю тоже ... немного усовершенствовали вернее сказать оптимизировали установку и тд и тп а так всё таже фигня..... маркетинговая акция мелкасофта чтоб продать старый "обосраный продукт" по новым ценам в новой обёртке...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 22:15
По моей инфе ядро чуть другое,и в отличие от XP лучше использует память и кеш процессора.
Хотя сам не пробовал, никак руки не дошли...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 22:20
надо разобратся в одном что есть их две 32 и 64 .... впринцепи как и хр и висты
32 битная система не как и нечем не лучше
а на 64 битах надо думать за приложения ... да и в целом всё зависит от софта как он использует память кэш итд и тп
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 08:48
AntlaN
А Вы иё живьем видели?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 10:22
AntlaN
и не раз до продажи в рознице уже юзал релиз кандидат .... порадовала больше чем виста но всеравно буду юзать хр..... 7 радует быстрой установкой и интерфейс мне симпотичен (но неудобен) ...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 10:49
Сам пробовал. Семерка - тормозит. Точнее не так.
Действительно, ось при наличии определенного минимума аппаратных ресурсов (проц >=1.5Ghz, RAM >=1.5GB, винт - лучше 7200) работает быстрее (и грузится, и ставится и пр.). С другой стороны, это судя по всему обеспечивается, например, бОльшим системным кэшем в оперативе.
Интерфейс красив. Спору нет. Лучше, чем в Виста. Но до МакОсь Икс не дотягивает. Или до любого оттюненного менеджера окон для *nix (ага, fluxbox, например).
С точки зрения удобства пользования - оно на нуле. Потому что в Висте по сравнению с ХР доступ к глубоким настройкам системы перетасовали по окнам и меню. А в семерке это все сделано как в Висте... Например, настроить сеть для меня в ней мучение.
Совместимость софта и драйверов - +1 в актив семерки. На оборудование пятилетней давности драйвера засасываются через WindowsUpdate и ничего делать не надо. Для более свежего - подходят драйвера от Виста. От ХР не пробовал, но говорят разные вещи касательно того, подходят или нет.
Есть приятные новведения - например, полоска в проводнике с адресом (можно перемещаться туда-сюда по иерархии), с другой стороны, когда много уровней вложенности или у каталога длинное название - неудобно. UAC - не очень напрягает своей паранойей. Но пускай будет. Опять же неудобно - дефолтное действия для выключения системы - hibernate. Возможно как-то можно переназначить, но на некоторых машинах хотелось бы именно полноценного выключения. Диспетчер задач удобен. Куркулятор тоже.... Ну, и т.д. В общем - попробовать стоит.
Что самое интересное - в случае моей жены, более стабильно заработала не финальная версия, а какой-то пререлиз... Правда в нем глюки есть (например, не удалось с наскока переключить non-Unicode программы на кириллицу, но после небольшого хака с nls-файлами все завелось), но мелкие.
Короче - нужно пробовать. А правильный ли продукт сделали мелгомягкие, покажет время.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 12:08
AntlaN
Вы бы ищё W98 вспомнили, вот вещь была...
Только где брать драйвера?
А супротив Vista любое гмно - праздник. :)
Gaal Gyorgy
В кнопках на мыше путаешься? :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 12:24
На MacBook вообще-то две кнопки на тачпаде ;) Ну, даже если и одна, то все равно не страшно - есть еще фунц. кнопки на клаве и жесты тачпада...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 12:37
Gaal Gyorgy
На настоящем должна быть одна, это облегчает принятие решений! :)
