Текущее время: 14 июн 2026 20:00
 Заголовок сообщения: Gateway MA2 (6021GZ) не видит батарею
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 20:48
Было обнаруженно, что от неаккуратной установки батареи, один из контактов данных коротнул на землю (сломана пластмассовая перемычка в разъеме батареи). танцы с бубуном и подменой на заведомо исправную ни к чему не привели. ни биос не винда батареи не видит (хотя от нее работает если вставить заряженную). поиск по плате привел к драйверу зарядки max1772, но беда в том, что он только драйвер и выполняет команды "Хозяина", котрого обнаружить не удалось. Пдоскажите кто хозяин? Может у кого есть часть схемы контроля заряда?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 00:36
на этом форуме я уже около года, но в дискусси не вступаю тк опыта пока маловато, я только учусь. Так вот, я понял одну закономерность если автор темы задает совсем безграмотный вопорс (по мнению мастеров) то его обычно игнорируют. Он так и остается висеть без ответа.
Кто то сказал - "для того чтоб задать вопрос надо знать половину ответа", поэтому я перефразирую свой вопорс еще раз.
Госопода, подтвердите или опровергните мою догадку, линни данных от батареи идут на мультик?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 01:51
да, идут на KBC. В Вашем случае, если я правильно телепатирую, это будет PC87551
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 12:15
Ещё иногда Юг при делах бывает...
