Текущее время: 25 май 2026 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как такого монстра посадить :)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 18:57
Может кто поделится опытом как вот таких монстров типа 945 чипов сажать лучше, какие приспособы.... как не пытаюсь все равно ведет плату при нагреве, иногда больше иногда меньше. :?
945.jpg [230.19 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 18:59
Смотря чем паять...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 19:01
2е свинец или безсвинец.......?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 19:20
gmosin
945 безсвинец вроде не бывает. :cry:
uralservice
Панацея одна - большой нижний нагрев, ессно по размеру.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 19:28
uralservice
Сделай так чтобы негнуло-закрепить, зажать, придавить.................
И напиши на чём паяешь,а то оборудование у всех разное....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 19:35
gmosin
Понт всё это - не согнёт, так выпучит. :)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 19:53
gmosin
Так как делать то тогда? )
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 19:58
Раномерный нагрев всей платы, и забудите о прогибах. подогрев 30*30см, самое опртимальное. а если 12*12-то с трудом можно посадить такой чип.(если он в центре платы)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 21:47
gmosin писал(а):
uralservice
Пайку провожу на Ersa IR500
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 21:52
Не подскажешь какая станция обладает таким нагревом ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 22:07
- самоделки
- ТЕРМОПРО НП 34-24
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 22:58
Подтверждаю что на ERSA 500 такой чипец Вы не посадите - была такая, знаю :) Минимум площадь низа 24*24 см, тогда и "брекетов" не нужно ...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 01:05
Подобное творение (и "покруче" есть - допустим чипы от RIP процессоров
полиграфической техники размер 60 на 60 мм и три размера шаров под брюхом , сверху что-бы веселее было сплошняком медная пластина-
для весу металлолома - шутка(последнее выражение) - "придраконился"
сажать на плите 8мм дюрали.
креплю плату к плите 12мм стойками - оставляя по горизонтали небольшой люфт - допустим отверстие 3мм - крепим винтами м2 с широкой "шляпкой".
снизу греем плиту 4кВт - сверху как положено .
Остывать переставляю плиту на кафельный пол - по другому никак не получалось.
Просьба к ГУРУ не ржать - ведь получается нормально - не отличиш от заводской посадки - все ровно о красиво.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 08:56
Токарев Александр
А чё ржать - метод конечно не самый лучший, но вполне разумный.
Вот еслиб ты их феном паял - это был бы номер... :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 14:17
На свинец перекатать и не палИться..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 14:37
Rush
Ну на свинце оно точно лучше припаяеться.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 15:27
купить к ерсе 500 , дополнительное хитрое приспособление.
называется нижний подогрев с блоком управления, от термопро
поверьте, платы совсем перестают деформироваться
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 19:32
Дык, Алексей, а зачем тогда держать ERSA500 ? Ради паяльника и одной верхней плитки это неразумно. Поднапрячся и самодельный верх сделать а управление можно так-же прикупить :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 20:20
поверьте, платы совсем перестают деформироваться. Как заюзать отдельно голову от ersa 500
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 21:02
Хороший совет... буду искать решения однозначно... сколько стоит примерно этот нижний подогрев ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 21:11
Дык зачем его покупать?! Сами на керамике Эльштейн соберите.Будет дешевле. А если уж покупать, то лучше сразу всю станцию, и не парить себе мозг :lol:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 23:28
Вот бы кто отдельную ветку по самоделкам создал :wink: было бы всем хорошо
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 23:51
Была кокдато такая ветка..............
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 01:37
кто нибудь покупал вот здесь нагреватели керамические ?
http://promnagrev.ru
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 12:48
Я лично доволен работой низа от Термопро. Вчера только снял с донора 945-й мост и посадил на плату, даже не пришлось его перекатывать.
Да, он стОит недёшево, но выполнен качественно и работает на Отлично.Ну съэкономите вы себе n-ную сумму рублей, а времени сколько уйдёт на выпиливание, прикручивание и т.д.? Потом систему управления будете мастерить и датчики прикреплять к нагревателю. За это время этот низ уже отобьётся, несколько ремонтов и вы его окупите.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 01:02
Так а верх у Вас какой ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 09:29
Верх - тоже термопро. Всё в комплекте называется ИК-650.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 10:12
Я брал у них летом 2 LFFE (240x110mm) по 600Вт и QFE (60x60) 250Вт.
Все работает нормально.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 14:53
А можно использовать их блоки управления в самодельной станции или там очень все специфично и врят ли это получиться ????
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 15:34
Блоки управления можно использовать какие угодно, главное - понимать сам процесс :) У промнагрева контроллеры в 2 раза дороже представленных на ebay.Так что выбор за вами.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koly68, Yandex [Bot]
