Текущее время: 16 май 2026 18:51
 Заголовок сообщения: HASEE убил (Uniwil245100-10)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 19:59
Есть бук HASEE, на плате написано (245100-10) по и дее Uniwill. Хотел собственно прошить, чтобы убрать при загрузке название HASEE. Скачал БИОС с сайта Uniwill (предварительно сохранив HASEE-шный). Теперь ноу не заводиться, даже если прошить старый БИОС. Не могу понять?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 22:08
БИОС был впаян? Если да, то ищите сбитые элементы. Возможно нарушение технологии пайки (мало ли паяли под напряжением на плате)...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 22:54
Нет в панельке. Платформа ECS/Uniwill 245||0 (память DDR), прошил эти прошивки все равно молчит.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 00:53
Была аналогичная ситуация. Знакомые закупили партию разных HASEE, тоже пытались поменять заставку и убили BIOS. Носили по мастерским - безрезультатно. Проблема решилась снятием BIOSа с рабочей модели и прошивкой в неисправный. В моем случае SPI флэш была 25L8005 шил Тритоном, но заставку поменять так и не удалось.
Модели были HASEE hp530.
