Текущее время: 16 май 2026 15:01
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 15:39
BIOS прошивал и менял микруху BIOS не помогло. Вопрос следующий будет ли бук выдавать изображение если выпаять интегрированную память, а оставить обычный модуль в слот RAM. 8) С уважением YoXun
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 15:54
А POSTCODE
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 16:22
Подпаяться к LPC имеешь ввиду? 8)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 17:13
а как понял что биос прошился ? около 10 аппаратов было и все с бивисами.... уходили в спячку навека. :wink:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 17:32
Приехали!! На программаторе. Да потребление тока 0.43A.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 21:31
Типовуха, шьется флешкой. Первое счего нужно начинать :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 03:07
Проблема может быть в шлейфе матрицы. Замыкают они. Иногда достаточно размотать изоляцию, пошевелить проводки и замотать обратно.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 05:22
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 09:45
что то "не включается" , пройдитесь по основным напругам и посмотрите "что"
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 14:13
Сори мож выразился не правильно. Аппарат на кнопку реагирует потребляет 0.43. Выпаял память. Вставил модуль в слот потребление увеличилось не значительно 0.47A. Шлейф в норме. Матрица тоже. ( Проц, север разогреваются как положено палец держать можно, юг чуть тёплый). :idea:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 13:09
Актуально 8)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 23:18
Так может север поменять?? Видео кажется в нём.
Ремонт ноутбуков в Киеве. icq 29416646. Тел (044)578-1804
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 00:41
а мне вот кажется автор с самого начала накосячил , тем что не шил с флэхи.... а теперь надо искать касяк в том что сделано ... а не перебирать его по частям. :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 00:45
А мне вот интересно, почему нельзя прошить через программатор, а именно с флэшки нужно. кто нибудь может обосновать это? заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 00:51
много раз шил программатором, проблем не было
может не под ту платформу образ ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 10:05
Не все платформы запускаются с биососо перешитым на программаторе прошивкой с официального сайта. Попадались уже такие, пока образ не сольёшь с такого же рабочего ничего не выйдет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 11:36
Да умеете радовать. Так плата DAOZG5MB8FO REV:F FOXCON ML94V-O E253117. У меня в ремонте было много таких и только два с отвалом CPU. Тогда задаётся вопрос причём тут прошивка? В мультик то с флехи не чего не льётся. И я думаю следственно ему нет разницы с чего шить с программатора или с флешки. 8)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 13:41
Потому, что не нужно разбирать ноутбук и нечиго паять :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 14:40
Это тока для ленивых я считаю! 8)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 14:44
через прогер, надежнее. Но если уж и через флэшку катит, то можно не разбирая.
 Заголовок сообщения: hello re acer
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 22:47
this is a common problem with the bios please download the bios file and rename the extension of the bios file to .fd put the 2 files flashit and the bios file in a pendrive not in a folder makes sure the laptop is off put the adapter with battery and hold esc + fn key togeather then press power button you will see it flashing the pendrive light with do activity and the power light flashin after a 3-4 min the laptop reboots and laptop works as normal.
note : if you have aproblem with the bios i iwll post it for you tomo.
regards
repairs of laptops and selling of components
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 17:15
Актуально!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 17:18
Если с платы снять набртную память и оставить память в слоте, бук стартовать не будет. Проверено лично
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 07:17
блин, точно может не запустится прошитый на прогере, сам только что убедился :? пришлось с другого нерабочего перелить образ и потом еще прошить с флэшки... (хорошо что дело не дошло до пропайки мостов и памяти :shock: )
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 14:35
Извиняюсь, немного не по теме: такой же бук. Вылетают два паяных банка памяти. причем с жутким нагревом. После перепайки проработал неделю - и снова те же модули. Где можно порыть, если кто сталкивался?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], jonpim, Yandex [Bot]
