Текущее время: 17 ноя 2025 11:31
 Заголовок сообщения: Удлинение шлейфа матрицы
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 03:58
На сколько можно удлинить шлейф матрицы, чтобы разнести дисплей и тушку ноута, без заметной потери качества?
Ноутов старых для этого дела полно, можно подобрать подходящий. Например у Тошиб простенькие такие шлейфы, из отдельных проводников, можно каждый LVDS канал экранированным кабелем пустить для уменьшения наводок.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 12:53
Я каждую пару переплетал "косичкой" с общим проводом, длина была пол-метра, муторное занятие, но всё работает.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 14:08
удлинял до 60 сантиметров без екранирования проводов. Помех не было
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 14:45
Делал метра полтора витой парой экранированной, все работало отлично
Реальные достижения можно посмотреть наверное на www.pccar.ru/
Там ребята на зубиле голову в багажник кидали, а матрицу на торпеду вешали
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 15:06
Ваши эксперименты, Сергей, я первыми нашел. Зачитался.
Хочу спросить насчет витой пары: в ней 8 проводников, получается один общий экран вокруг всех каналов - взаимных помех действительно нет?
И еще удивился, что продаются сенсорные панели отдельно. Бывают ли они 14-15"?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 15:59
Никаких проблем с качеством изображения не было, тачскрины ЮСБ-шные продают в инете, в основном конечно на субноуты, видел и на 17", так что думаю 14 и 15 тоже найдутся, но цена будет менее гуманной
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 18:54
У меня вот как кая проблема
заказл матрецу на HP 615 там LED
пришла вместо правого разъема с левым и естественно не дотягивается шлейф.Взял я его удленил проводами от шлейфа веника 80pin.
Все то ничего но на черном помехи естьт(явные-как волны).Что делать ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 04:34
собрать провода в кучку, чтоб не были "распушёнными"
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 09:41
А ничего что половина шлейфа из родных а вторая часть из под веника?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 09:50
Сложно сказать что и как у Вас, скажу что удлиннял несколькими метрами витой пары и все работало, удлинял МГТФом завивая его по парам - всё работало. У Вас что-то неаккуратно сделано
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 10:16
ага то же порядка 2-х метров мгтф-ом наращивал, на тему карписи баловался - всё отлично, самое главное экранировать от наводок
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 10:31
так не годится. иде-шлейф не предназначен для передачи дифференциальных сигналов.. (волновое сопротивление, перекрестные наводки между парами). может исправит ситуацию зануление каждого проводка между сигнальными парами.. но не айс, лучше уж витые пары из САТ5е
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 09:33
Спасибо всем за консультации.Проблема решилась банально заменой матрецы.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Bing [Bot], Google [Bot], valod, Yandex [Bot]
