Текущее время: 10 мар 2026 10:34
 Заголовок сообщения: TravelMate 2410 не включается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 00:07
Добрый вечер. У меня такая проблема, принесли ноут, клиент сказал нет изображения. Я его разобал, обнаружил неаккуратно вставленный шлейф (наперекос), при попытки его поправить, коротнуло с характерным щелчком. Теперь он вообще не включается. Я думаю выбило, какой-то предохранитель, но вот, какой. Без схемы сложно вычислить. Прозванивал все подряд, что смог обнаружить. Все в норме.
Подскажите, куда нужно ткнуться и, что посмотреть.
P.S. Может это и не предохранитель вовсе.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 00:25
Какой шлейф?
а что ноутбук не был обесточен, то есть отключен БП и аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 00:26
и еще не включается или не стартует?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 01:04
Да, аккумулятор не был извлечен (не ожидал я такого), обычно всегда обесточиваю.
Он просто мертвый. При подключении питания не загорается индикатор. На нажатие кнопки не реагирует
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate 2410 не включается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 19:54
Хорошая подстава, качественная.
Так выдерни шлейф, наверняка в КЗ, +19в на землю или что хуже на один из сигналов управления (енабля, яркость и пр.) или инвертор дохлый с предохранителем из гвоздя :D .
Если ноут был запитан от аккума и замкнуло именно +19в питания инвертора, то смотри U12 (рядом с разъёмом аккумулятора), а также U31 и U32 попутно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 10:05
Спасибо. Буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 17:33
Здравствуйте. Какое напряжение должно быть на кнопке питания?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 18:13
Что это за микросхемы я по ним никакой информации найти не могу.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 18:20
AlphaOmega AO4407
первая ссылка в гугле :twisted:
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4407.pdf
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 18:08
AlphaOmega AO4407
Чем можно заменить AO4407, есть ли отечественные аналоги?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 18:28
AlphaOmega AO4407
Настоятельно советую почитать вот эту тему: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ight=morar
особенно пост от Владимир Куликофф
Лично от меня - обратитесь в сервис, либо к более опытному мастеру, имеющему хоть какой опыт в ремонте ноутбуков.
За сим откланиваюсь.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 10:08
Благодарю, не буду больше надоедать.
Можно закрывать тему.
Зарегистрированные пользователи: AlexMiron, Google [Bot], Yandex [Bot]
