Текущее время: 16 май 2026 06:51
 Заголовок сообщения: Помогите с питанием Sony Vaio PCG-7G1M
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 10:29
Sony Vaio PCG-7G1M утром отработал 15 минут и просто вырубился, погас.
старта теперь нет. весной делали в сочах его с такой же неисправностью.
вскрытие показало: около разъема подключения батареи, с верхней стороны платы стоят элементы, на внешний вид напоминающие транзисторы. на одних надпись начинается W7 на других W8
и среди них стоит такой же но надпись начинается 5D. дальше не видно, центр его выгорел.
обозначение на плате не как у транзисторов. на плате написано PQ697, PQ702 и подобные.
что за данный элемент и что можно сунуть на его место?
жду любой помощи
можно в аську, там постоянно сижу: три три восемь четыре пять ноль 911
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 13:47
счас вскрыл еще раз и сделал фото.
получается так: цепь питания. PQ - как понимаю транзистор но в блоке питания. сгоревший стоит PQ69 (читается на нем D5 а дальше выгорело)
PQ73 - W07 (54)
PQ68 - W08 (56)
PQ67 - W08 (56)
PQ70 - W07 (54)
PQ72 - W08 (56)
PQ71 - W08 (56)
что за транзистор и чем можно заменить??
Комментарий к файлу: сгорел PQ69
EPSN0005.JPG [ 38.33 КБ | Просмотров: 1739 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 14:07
Модель ноутбука в виде VGN-xxx?
И еще модель мамки укажите. Возможно это облегчит поиски.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 15:55
VGN-FS415E
Про материнку не подумал сразу глянуть на номер. блин. бук уже собрал, чтоб на столе не валялся, а то сметут. завтра раскручу еще раз.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 16:50
мамка - MBX-130 MS02?
Тогда - Si2303
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 09:30
Тогда - Si2303
на матери написано:
Sony
1P-005B100-8012
MS04--M/B REV:1.2
MBX-143
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 07:58
Тогда - Si2303
на матери написано:
Sony
1P-005B100-8012
MS04--M/B REV:1.2
MBX-143
Не у кого нет опыта работы с этой материнкой? или хотя бы под рукой такой чтоб посмотреть точно что за транзистор PQ69??
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 13:41
я дал ответ. см. выше.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 08:05
в том и дело что мать другая стоит (MS04--M/B REV:1.2
MBX-143). я выше написал.
и можно ли на ней безопасно поставить Si2303 ??
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 13:14
У меня мать MBX-130 но узел питания на фото такойже как и у вас, вопрос! Можно ли подсказать что за элемент находится справа от PQ69, а то давал одному спецу... и он потерял и транзистор и этот элемент, что это было не знаю или перемычка или резюк! Если резюк то на сколько?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 14:06
Goldzub17
Вы бы мультиметром немного поработали ;) и описали бы как эти элементы подсоединены. Могу предположить, что речь идет о PR217 = PRG18BB30MB3RB (стоит между 3-м контактом PQ69 и 2-м контактом PD39, вероятнее всего, что это варистор)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 07:35
Еще последний вопрос.... какая маркировка на корпусах PQ69 и PR217, попробую найти на разборе....
