Текущее время: 16 май 2026 15:01
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4520 то потухнет то погаснет
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 07:34
Всем здравствуйте!
Ситуация такая: ноут работает, но изо идет только на внешний монитор, на ноуте моник зажигает подсветку, но изо нет. Разобрал, нет питания матрицы 3.5В, на инвертор 19В приходят. Возле разъема куда подсоединяется кабель с дисплея, есть маленькая шестиножка с которой и идет питание матрицы, прозвонил ее и всю обвязку вокруг, на шестиножке пусто, ни одного напряжения, обвязка в норме. Пока звонил и тыкал провода, напряжение появилось, все заработало. Пропаял на всякий случай разъем и все вокруг. Ноут работал непрерывно 10 часов все в норме. У меня собственно вопрос: завязано ли как нибудь включение напряжения матрицы с мостом?Именно напряжения питания, так как инфа по каналам шла, я смотрел осцилом. Что то не хочется лишний раз греть чип, но и отдавать клиенту самопочинившийся ноут тоже не гуд. Буду рад если у кого есть схема этого куска электроники
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 08:09
"шестиножка" - скорее всего P канальный полевик, он коммутирует питание на матрицу, если и на него питание не поступало , то проблему стоит поискать дальше.
платформу для начала укажите, тогда будт советы поконкретнее.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 10:11
Серёжа, платформа ZO3
Имелся в виду скорее всего ключ U4/AAT428
Всё, что сказано тобой верно.
добавлю лишь ноги:
4,6 - 3в вход
1 - 3в Выход
2,5 - земля
3 - on/off, управляется от MCP67/шар AE27 через R16 и через R15 от MXM CONN /конт 212 по схеме "монтажное ИЛИ"
Странно, что на 4,б по утверждению автора, не было ничего, думаю, что он ошибся или был невнимателен.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 06:42
Спасибо!
Действительно платформа Z03
значит все таки мост?
Ноут работает как новый, неисправность больше не проявляется.
Только не понял, MXM CONN это что?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 08:06
разъем для видеокарты.
вероятность повтора в течении 3 месяцев 90%
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], jonpim, Yandex [Bot]
