Текущее время: 10 мар 2026 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: короткая acer 5920g
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 21:15
У меня acer 5920 было короткое замыкание я его устранил, у него выгорели в короткую PL1,PL2 я их вы паял короткая пропала, теперь когда втыкаю питания у не го загораются свето диоды и заряжается аком, тоесть загорается оранжевый свето диод, но при попытке включить он включается на 1сек и вырубается а когда держишь нажатой кнопку начинает цыкать и не как не включается, еще нашел что на кондере pc88 "470мкф" короткая на нем и не как не могу найти где она!? помогите! Случайно нет у вас схемы на него!??
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 21:57
Как я понимаю, PL1 и PL2 - дроссели, они и должны быть в коротком... почти . Если "выгорели" - значит сгорели от большого тока, так должны быть в обрыве, а не в коротком.
Если кондер звонится накоротко, ты его выпаивай и прозванивай на столе, и то место где он стоял тоже проверь.
И еще, было короткое замыкание? Это как понять По 220 что ли?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 22:17
подключи к точке где короткое - источник питания (1-3в) и смотри что греется
если подключил и ничего не греется добавь ампер
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 22:28
кз было на плате, я потом уже понял что это дросселя но когда выпоял он включился а кондеры все которые сидят на этих дорогах все отпаивал и транзистор тоже! :?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 22:42
тоесть он вобще не включался при включении питания блок начинал моргать но не чего не загоралась! после отпаивания дросселей он начал включатся как я описывал!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 00:02
Я нашел решение Вашей проблемы: - нужно всего навсего отнести в сервис :lol:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 08:07
тебя тоже :D Я и есть сц у нас в городе!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 08:26
Я незнаю для чего делают форумы , если такие как neosystem носят по сервисам зачем вы вобще сидите на форумах ! :evil: [/b]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 08:49
Ну а как тебе помочь, если ты элементарное КЗ найти не можешь???
Тема форума: "ремонтируем ноутбук своими руками"
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 09:29
Например схемой или куском схемы! :wink:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 09:32
От схемы тебе станет только хуже - поверь.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 10:00
а у тебя есть схема!?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 12:53
ау ну кто нибудь!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 13:42
уважаемый Вам уже путь решения Вашей проблемы указали.что еще Вам нужно?
на счет схем не обольщайтесь их Вам врядли кто даст
действуйте! :D
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 14:11
А если на дату открытия топика посмотреть? Может и отвечать не надо? 8)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 22:18
Ну, вообще-то сутки для ремонта ноутбука невеликий срок.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 12:09
Привет мужики! Я на шол короткую вышел и строя кондер PC118, теперь другая проблема он не запускается и греется микруха isl6262 на нее приходит 5V выходит 3.3V но греется сразу при включении, какие мысли будут!????
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 12:51
куда приходит ? и откуда выходит ? какие ноги ?
6262 это формирователь питания процессора и 3,3в с нее выходить не должно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 12:58
vdd 22 нога входит , 3.3 45 нога !
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 13:43
Здесь datasheet на ISL6262 там все расписано, в том числе и какой сигнал на 45 ноге.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 14:33
3.3 45 нога !
это вход, а не выход
помимо 5 вольт на 22 ноге, должно быть еще питание на 20 (около 19в), которых у вас вероятно нет. дроссели верните наместо.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 15:33
дросселя и все остальное которое было выпояно вернута назад
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 15:48
про 19в на 20 ноге вы не ответили
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 16:44
есть 21V , на дросселях мощных PL14 PL15 на выходе при включении 7V появляется а потом начинает падать до нуля. Что может быть и какое напряжения должно быть там !?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 17:03
обманул насчет 7V батарейка в преборе села, при включении 1.3V потом падает 0.8V !
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 20:51
проверь обвязку isl6227 может еще где кз если не найдешь ничего поменяй ее ну и проц поставь заведомо рабочий
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 21:26
кто нибуть знает какое напряжения должно быть на выходе isl6262 на дросселях pl114 pl115
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 21:27
извиняюсь pl14 pl15
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 08:06
ссылку на даташит вам для чего давали ?
я сочувствую вашему городу
от чего запитываете бук если там 21в ???
так же вероятно битые верхние ключи по Vcore, либо сам шим.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 09:44
от родного зарядного а миктуха ее питания от 5V-21V мануал давно нашел а насчет города не переживай у меня впервые попался этот зверь. транзисторы все целы их мультик открывает и закрывает
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Sandman, Yandex [Bot]
