Текущее время: 16 май 2026 15:06
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 15:26
Проблемы с дисплеем начинаются со шлейфа -
в места изгиба возле навеса дисплея (убийство либо EEPROM DDC.
либо панели ,либо самого чипа видео........).
В шлейфе есть "земляная косичка" - она первая и ломается - потом
острыми краями "говнюжит" изолячию соседних проводников(чаще
6 DDC- а вообще "куда вынесет).
Если мне попадает машина этой серии в "руки"- разматываю изоляцию -
выкусываю этот проводник и вместо него ставлю кусок МГТФ - собираю назад - после этого шлейф не ломается.(1см от разьема материнки и до места "расплющивания" шлейфа под матрицей).
На всю "операцию" уходит минут 5-6 не считая времени разборки и сборки дисплея.
Может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 20:09
Сколько таких было, но со шлейфом никогда проблем не было.... Странно. То ли у нас пользуются по другому, то ли что ещё...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 10:36
Григорий, +1
Ниразу DV-шек с проблемными шейфами не приходило...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 23:29
лежат 2 DV9000 у обоих мусор и полосы на экране со слов клиентов 3-4 месяца назад их чинили (гдето)
визуально у обоих греты чипы (может перекатывали - уж слишком грязные)
да и все предыдущие были только с видео ... может конечно и попадёт когда халява со шнурком... :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 00:14
Григорий, +1
так же ни разу не было проблем со шлейфом...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 01:19
Было как-то проблема со шлейфом на этой модели. Но скажем так, что это не типовой дефект для этой модели.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 07:57
Токарев Александр
убийство либо EEPROM DDC. либо панели ,либо самого чипа видео
Закорачиванием на землю - ИМХО относяться к лапше на уши для клиентов. :D
LVDS имеет токовые выходы и ему это пофигу.
А у 24С02 ваще выход только один и тот OPEN DRAIN.
Чего там сгореть может?
Пулапы на 4,7 килоома? :shock:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 02:56
Не поленитесь разверните изоляцию - очень интересненько.
У меня пришлось пересобирать из 2x матриц в одну (одна битая - на второй выжгло Вход канала LVDS ) - в указанном месте замкнуло
"зеленый" на питание инвертора (хоть он и "выделен"отдельно - кусочек
проволки от косички пролез все-таки) - всего-то.
За полгода 3битые шлейфа - дефект вылез.
8шт почти -вот-вот - зачем ждать .
Вообще-то в разные регионы попадают партии различного"мусора"
(в смысле техники).
Был случай - пришла партия техники - вылез дефект 100% аппаратов сыпятся .
Отправляю петицию в европейское представительство - ответ
"у нас такой проблемы нет - идите нах".
Звоню - ругаюсь - результат 0.
Сажусь - разбираюсь - нахожу решение -начинаю устранять на свой страх и риск.
Приходит следующая партия "говна" - разбираем и устраняем прямо
с колес в суточном режиме.(60 копиров за 36часов вдвоем.).
Озвереваю - пишу "телегу" в Японию.
Начинается разборняк - Начальника европейского сервис-депатмента
под зад - Мне 89 процов с новым ПО и 2 копира в качестве моральной компенсации- "полегчало" блин .
50% клиентов сбежало - результат.
Ну если Народ считает Это чушью - пусть удалят этот пост.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 08:19
Токарев Александр
У меня пришлось пересобирать из 2x матриц в одну (одна битая - на второй выжгло Вход канала LVDS ) - в указанном месте замкнуло "зеленый" на питание инвертора
Вот в это верю.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 01:45
и мне пришел такой dv9500 с незапуском матрицы- шлейф до меня уже ремонтировали., но теперь КЗ по SCL. КЗ не в шлейфе(или шлейф собран неверно- есть оборваные и спаяные провода) а при вставлении разьема в мать. Кто богат подобным хулетом - прозвоните плиз на какие ноги разьема на мамке идут SDA (7контакт на матрице) и SCL (6контакт на матрице) ( для ориентира- 1 контакт = GND).
Или кусочек схемки шлейфа.
Благодарю
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 01:58
С Smbus разобрался(шлейф неправильно спаяли, поменяли корпус/10пин/ и SCL/6пин/ -матрица зажглась. Но всё зелёное. Всетаки нужна распайка 40-пинового разьема на матери... Помогите не добить LVDS
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 13:25
господа. шлейф на этих моделях дохнет только в случае сломаной левой петли. (из примерно 250 буков в ремонте - 3 с шлейфом).
меняю на новый в таких случаях.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 14:21
согласен на 100%
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 11:38
Добрый день! Пришел и ко мне тоже такой бук. При включении появляется сначала горизонтальная полоска тоненькая в 3-х см. от верхней стороны, и потом от этой полосы до самого верха заливается белым, и так при каждом включении.... при этом бук не загружается.... грешу на матрицу, но почему бук при этом не грузится дальше????
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 19:15
потому что умер видеочип :!:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 14:40
На днях также столкнулся с подобной проблемой с той лишь разницей, что земляная косичка в норме, просто переломился проводок DDC Clock. Обе петли не сломаны.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot]
