Текущее время: 19 май 2026 13:49
 Заголовок сообщения: hp dv1000 был погоревший инвертор
СообщениеДобавлено: 10 дек 2006 19:14
поставил новый теперь получается следующее .От батарейки работает нормально а при подключение блока питания гаснет подсветка.Мог ли старый инвертор потянуть за собой еще что-то или блок питания( не родной -универсальный обычно проблем не делал) чуть слабоват?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2006 19:44
скорее всего проблемы в самом модуле подсветки, бывало попадались такие варианты, чаще конечно , если не родной ставить. Но такое было несколько раз когда ставил новый оригинальный.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2006 19:56
а что с ним можно предпринять,может попробовать перекинуть со старого что-то или бесполезно?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2006 00:03
А если другую лампу подключить? Пробовали? Как меняется напряжение питания инвертера при подключении внешнего адаптера?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2006 11:23
с другой лампочкой тоже самое.Да я думаю лампа не причем -от батарейки работает отлично.Напруги с батарейкой начиная с "+"
10v, 3.03v ,0.0v ,0.0v , gnd.
С блоком питания начиная с "+"
18v , 3.03v , 3.56v , 0.0v , gnd .Соответственно провода приходящие на инвертор
красный(+), оранжевый, желтый, зеленый, синий(gnd)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2006 21:08
напруга питания от адаптера великовата помойму
СообщениеДобавлено: 14 дек 2006 13:48
решение.Сменил в старом инверторе транзистор si4532(ic2) включился нормально работает минут 10.Кто подскажет что это за транзистор сверху написанно-4606, снизу-ba6t1s.Стоит на новом инверторе что купил.У него другая микруха и поэтому не уверен что он похож на оригинальный(si4532).Если это одно и тоже то перепаяю но старый инвертор его.А то пока отошлю инвертор пока получю друой время месяц займет.А мне еще один такой принесли с такой же проблемой
СообщениеДобавлено: 14 дек 2006 14:00
на dv1000 и подобных самые поганые инверт оры. с новья могут не работать. На эти модели даже не заморачмваюсь и ставлю инверторы от сони жрх, жрв серии и подобных. Размеры позволяют, кроме светодиодика вайфая, но если надо и его приспособить моно
по товоду транзисторов, это у тебя -токовые ключи, названия разные, но в принцыпе это одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2006 14:46
дело в том что SI4532 это два транзистора в одном корпусе N и P -канальный.Вопрос или этот (сверху написанно-4606, снизу-ba6t1s) тоже самое.Не смог найти на него инфу в инете.Была возможность подобрать чтониь другое тоже=бы не стал заморачиваться.Кстати это что типовуха для этих инверторов?Вылетает первый транзистор из двух.Уже второй такой.Один в DV1000 другой в ZE2000.Или это просто совпадение.Или это лампе приходит конец.Первому компу 3 года второму 1,5 года
СообщениеДобавлено: 14 дек 2006 19:58
кОРОЧЕ РАЗОБРАЛСЯ ПОЧЕМУ НОВЫЙ ИНВЕРТОР ОТКЛЮЧАЛСЯ.Микруха что на нем ВТ3105 напруги рабочие от 4,0 до 15,0 вольт.При подключении блока питания появляется 18VCC и скорее всего она уходит в защиту.Короче послушав совета Алексея перепаял тр-ры и все полет нормальный.Вопрос единственный остался причина вылета инвертора(именно первого тр-ра )?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2006 01:49
Инверторы вылетают по причине хреновости кандеров на 0,22--0,47мкф или их старения.
Классика.
Причем не всякий там кандер потом на замену пойдет.
Греются они там потом по жуткому. И повторный вылет транзисторов обеспечен.
Тоже классика.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2006 11:00
ну я понимаю старение 6 -7 лет,но не 3 года как в первом случае и 1,5 года во втором.Причем на нагрев проверял прежде чем закрыл ничего не греется после полу- часа работы.
