Текущее время: 16 май 2026 15:51
 Заголовок сообщения: Обнуляется биос у RoverBook Pro 400WH
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 22:33
Очень нужен совет мастеров.Ноутбук RoverBook Pro 400WH работает вроде нормально,но стоит его выключить,и включить примерно через 20 минут обнуляется БИОС,и так постоянно.Неужели это связано с Ю.М.,и его лучше поменять?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 22:36
в первую очередь с батарейкой CMOS и с дальнейшей переделкой с целью снижения потребления от неё...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 22:37
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=7397
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 22:49
Батарейку менял-результат тотже.попробовать как описано в статье от Фев 27, 2008
1. Поменять местами диоды D30 и D31.
2. Демонтировать резистор R456.
3. Соединить проводником анод диода D31 и конденсатор C661
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 22:53
и проследить цепь "кормления" чипа от батарейки
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 23:03
Или сначало попробовать перепрошить БИОС,а потом менять элементы.Так на всякий случай,у меня есть схема на RoverBook Pro 400WH могу помочь тем людям кому она очень нужна,только подскажите как загрузить её.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 02:08
aplicator, такое редко встретишь, чтобы схему давали :) Я бы не отказался, можете кинуть куда нибудь на фтп(и дать ссылку, если не сильно влом киньте пож-та мне на мыло, в профиле оно есть.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 03:25
Иногда между людьми превыше всего человеческие отношения,и помощь в общей работе по ремонту аппаратуры а не деньги.Деньги пусть платит клиент за ум и знания мастера.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 09:38
Если естьвозможность помогите с прошивкой BIOS для RoverBook Pro 400WH.Никак не могу найти в инете.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 02:48
я биос и прошиву кбц обновлял
http://info.roverbook.ru/site/rc/sn.nsf ... enDocument
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 12:11
схему если не трудно скинь на мыло: mib_2 собака freemail точка ru
