Текущее время: 10 июн 2026 19:52
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 21:21
Здравствуйте.
У меня такая проблема: после неудачной прошивки BIOS-а у меня перестал работать ноутбук. При подаче питания у него черный экран, бикания из динамика нету, хотя при этом запускается вентилятор процессора, прокручивается жесткий диск и CD-drive. BIOS AMI на микросхеме 29F160TE. В интернете нашел информацию, что можно восстановить BIOS с помощью дискеты. Но на моем ноуте нету флоппи-дисковода... :-( Пытался записать прошивку на CD диск и попробовать им восстановить, но у меня не получилось? Может быть я что-то не так делаю? Может ли кто-нибудь подсказать процедуру аварийного восстановления BIOS-а этого ноутбука?
Спасибо за ваше внимание.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 21:34
Аккуратно выпаиваем и марш в програматор шится :lol:
Насчет юзерских танцев вокруг ноутбука с бубнами USB портами и флопами не знаю, не пробовал :wink:
Тема форума: "ремонтируем ноутбук своими руками"
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 21:37
Выпаять и на программатор - это самый легкий путь. Не канает. :-) Есть еще какие-нибудь предложения?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 21:44
Отальные способы нужно искать на юзерских форумах... :lol:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 01:00
Почетный Мастер
задача не совсем тривиальная, учитывая что флешь размером 2 мбит, а размер bin - 256кбит.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 07:14
Это у кого 256, а к укого 2 :lol:
Мы спецом из всех ноутбуков образы сливаем :lol:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 09:15
я на CD-болванку записываю файл amiboot.rom, вставляю болванку в CD-drive, включаю ноутбук. Он начинает прокручивать CD-drive, потом останавливается, сам перегружается с коротким "бип"-ом и опять начинает прокручивать привод... И так без конца... Надо еще что-то сделать? Может быть надо запустить бут-локер? На сайте прочёл информацию, что надо перемкнуть некоторые ножки, чтобы была ошибка чтения чек-суммы и запуска бут-локера. Какие ножки мне нужно перемкнуть? У меня микросхема 29F160ET, размер ром-файла 256 кбайт.
Кстати, я при работоспособном ноуте до аварии слил образ БИОСа. Он тоже был 256 кбайт.
Еще вопрос: если подключить USB FDD-драйв, то можно будет с него загруть ром-файл при старте? Надо ли при этом amiboot.rom делать загрузочным файлом?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 15:33
Я прочел справочное руководство по прошивке БИОС-а... Размер прошивки был 256кБайт, а объем 29F160TE - 2 МБайт. Какие мне нужно перемкнуть ножки, чтобы была ошибка чтения CRC и запустился бутлокер?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 22:21
А можно взглянуть на это справочное руководство?
Чёт я очень сомневаюсь, что надо перемыкать какие-нибудь ножки...
На всякий случай, тут Datasheet на MBM29F160TE http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/186813/SPANSION/MBM29F160TE70.html
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 22:50
http://www.rom.by/node/14028
Вот ссылка на это руководство.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 23:10
перемыкание ног на пзу это со времён десктопных матерей с дуал биос : когда криво слетал мэйн коротили ноги при старте чтоб запускался бэкап биос а дальше просто копировали...
