Текущее время: 15 май 2026 14:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 303  След.
 Заголовок сообщения: Thanks
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 18:13
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Подошел 5-й пароль. До этого сами подбирали 2 недели
СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 21:11
Aser Aspire 7220
Требует пароль на BIOS и пароль вообще при загрузке (на загрузку)
Помогите его убрать
Пароль в биосе я вроде бы убрал и на загрузку и на биос, но после перезагрузки у меня требует опять пароль при загрузке и пароль на биос, а прежний уже не подходит
ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК УБРАТЬ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 21:12
Народ, помогите!!!!!! :( :( :( :!: :!: :!:
У меня Aser Aspire 5520G, нужен пароль на БИОС, код ошибки [11701]
Надеюсь кто-то поможет!!!!!! Заранее спасибо!!!!!!! :wink:
После введения паролей каких либо пишет System Disabled [11666] Заранее благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 21:14
instigator2003 писал(а):
Aser Aspire 7220
Помогите его убрать
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 21:15
Дело очень важной срочности
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 21:16
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 04:13
olf_privat писал(а):
Acer Extensa 5230 - Ошибка [06966] - пароль на биос
qjwfcx9
hsgijo9
55weaty
ttcinew
382htza
yug9kuw
cumkg4p
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 04:16
cheiz5t
a1pq0h0
e8rumnb
ng70g8r
t4rv8i1
oufzhm9
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 04:19
stepi5a
froadwi
vwbb9fk
s3u0sbv
a9bt3zk
77q8vz9
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 15:23
Помогит пожалуйста снять пароль с винта, данные с него не нужны.
ACER Aspire 3692WLMi
В BIOS после трехкратного ввода пароля HDD сообщает- SYSTEM DISABLED (23130)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 16:58
добавлю что если пароль на HDD вводить не в Биосе а при загрузке
то после трех раз ввода выдает HDD PASSWORD ERROR CODE [11269]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 17:26
Ander спасибо огромное!подошёл первый пароль. :D
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 17:46
AnDeR, Респект!!!!!! Самый первый подошел, спасибо огромное!!!! :D :D :D
 Заголовок сообщения: Пароль на Acer TravelMate 2410
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 19:53
Доброго времени суток!
Необходим пароль на BIOS ноутбука TravelMate 2410
код ошибки 11619
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 23:33
Здравствуйте.
Помогит пожалуйста снять пароль на вход в BIOS
ACER Aspire 5520 G
после трехкратного ввода пароля сообщает- SYSTEM DISABLED [03482]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 08:28
ноут Acer TravelMate 2410
System Disabled [01855]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 11:32
Acer Aspire 4710G
system disabled [16219]
при входе на биос + при загрузки тоже подозреваю на все стоит пасс
Когда Аллах откроет двери в рай, и спросит что ты желаешь? Я отвечу: позаботься о том кто читает это Сообщение.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 11:51
Помогите пожалуйста, одна надежда на вас!!!!!
Модель Acer Aspire 7720,
Пишет код cript диска 10564453 после нескольких раз ввода пароля.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 14:24
Спосибо за вниманию решил проблему с помошю прогой BIOS_PW.EXE
C:\>BIOS_PW.EXE 16219 0
unlock6.exe v1.0 1 July 1997
qyng4q1
04odraa
xk9cfi8
dajazck
зашел с этим qyng4q1 очистил с этим 04odraa
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 17:29
здр-те, evserv.
помогите, плз, снять пароль на винте в ноуте Acer TM4202WLMi (LX.TEY06.001)
HDD Toshiba MK8032GAX код 04873
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 18:02
levbor папробуй может быть поможет
Снятие пароля с Phoenix BIOS и HDD
C:\>HDD_PW.EXE 04873 0
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 20:30
Acer 5920
BIOS SETUP
Cystem Disabled 07553
Поставил пароль на биос, через софт Acer. Результат понимаете... :(:(:( Если можно на Valther@ukr.net. Нахожусь не на родине, а почту могу забрать с мобильного.
Заранее, огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 22:13
danila81 писал(а):
asdf32 писал(а):
не будьте безучастными помогите пожалуста
У меня Acer TravelMate 370
System Disabled
код 13365
проявите сострадание к жителям глубинки
Спасибо всем кто откликнется
Попробуй
ycjdmgj
al6vrly
не помогло :(
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 10:05
Acer Aspire 8935
Просит пароль, после ввода три раза выдает следующее
System Disabled [00342]
Прошу помочь. Заранее спасибо.
ЗЫ. Пробовал все пароли на этом форуме для 8935 ничего не подошло.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 09:14
Здравствуйте. Помогите пожалуйста снять пароль на вход в BIOS. Ноут Acer TravelMate 540 System Disabled [01567]. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 18:57
aspire 8935 [00342] password: more
icechel писал(а):
Acer Aspire 8935
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 19:00
[01567] password1: pooser
password2: slives
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 19:03
[13365] another password: pq
asdf32 писал(а):
danila81 писал(а):
asdf32 писал(а):
не будьте
System Disabled
код 13365
Попробуй
ycjdmgj
al6vrly
не помогло :(
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 19:05
acer aspire [07553] password: argue
valther писал(а):
Acer 5920
BIOS SETUP
