Текущее время: 29 апр 2026 18:22
 Заголовок сообщения: Аккумуляторная батарея от IBM T20
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 20:51
Аккумулятор достался бесплатно, но без крышки. Может кто знает какие должны устанавливаться элементы на эти места (может есть схема или разобранный)? фото в архиве. Заранее спасибо.
DSC00488-1.ZIP [188.41 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 22:08
слева от M37516 должна стоять EEPROM, скорее всего AK6480AF
 Заголовок сообщения: Re: Аккумуляторная батарея от IBM T20
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 10:32
у меня разобранный под рукой..так точно слева от м37516стоит еепром АК6480
второй компонент -маркировка 355А.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 11:31
Сегодня нашли недостающую микросхему: 80AF0381A. Может быть такое?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 13:40
да по ходу это она и есть
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 16:52
этот транзистор можно заменить. Может схемка у кого есть?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 18:30
да похоже это ключ пережигающий пред
полевик P-канал
без него должно работать
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 23:49
транзистор полевой 355А я думаю можно заменить транзистором IRFL014 (http://www.aacom.ru/IRFL014.html) правда корпус другой и управляется логикой, из подручный в данный момент есть. Стоит заменять?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 00:23
непременно хочется предохранитель сжечь? ))) батарея должна работать и без этого полевика, с помощью него микроконтроллер пережигает предохранитель , если обнаруживает какую-либо проблему.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 01:17
Ясно, транзистор выпаял. на элементах 11.05В на выходе акк 0. Предыдущий хозяин акк, отдал с выпаяной микросхемой 80AF0381A, теперь думаю что из-за микросхемы на выходе акк 0. Под предохранителем стоят 4-е сборки, это ключи которые упрвляют подачей питания на выход акк?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 08:10
АК6480 - это EEPROM, там прошивка, которая судя по всему заблокирована (ее надо править), под предохранителем p-канальные полевики, управляющие зарядом/разрядом батареи
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 13:54
или еще как вариант. человек просто нашел такуюже еепром но там другая версия прошивки записанна ну и тоже может быть заблокированная..
-считайте еепромку и выложите сюда . я посмотрю есть ли в ней блокировка.. если там блокировки нет -это хуже значит не совпадает фирмвар. тогда надо будет методом тыка лить разные прошивки и пробовать..
НО.. если на м37516 есть какаято надпись белой краской-это очень хорошо . фирмваре для еепром можно будет сразу подобрать
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 22:46
сессия здана, можно взяться за восстановление АКБ от моего Т20.
Схемы программатора для этой еепром нигде нет, есть только вот эта http://avalon.co.ua/be2works/hardware.html Может Вы подскажите схемку или совет что делать
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 07:08
Эта схема правильная. Можно ещё почитать тут:
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 06&start=0
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 10:24
Получается просто собрать схемку и софтом, по ссылке приведенной выше, прочитать еепромку.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 12:57
Да. Так.
