Текущее время: 10 мар 2026 16:44
 Заголовок сообщения: Вопрос по распиновке LTN150P1
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 18:35
Хочу попробовать поставить 20-пиновую матрицу LTN150P1 вместо HSD150PK14 (15", 1400х1050, 30Pin, 2Lvds), но не могу найти распиновку разъема LTN150P1. Поделитесь даташитом, если не сложно. Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 18:40
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 18:48
Спасибо, таблицу видел, по ней смотрел распиновку шлейфа матрицы. Меня смущают подписанные контакты 20-пин разъема LTN150P1:
1 VCC
2 VCC
3 GND
4 GND
5 0RX0-
6 0RX0+
7 0RX1-
8 0RX1+
9 0RX2-
10 0RX2+
11 0RXC-
12 0RXC+
13 ERX0-
14 ERX0+
15 ERX1-
16 ERX1+
17 ERX2-
18 ERX2+
19 ERXC-
20 ERXC+
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 13:06
Если я правильно понял, то на еепром на этой матрицы ничего не подается, потому как в шлейфе только LVDS сигналы...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 01:34
Спаял переходник - на матрицу подпаял питание, землю и LVDS (аналогично маркировке возле разъема), а к 30-пиновому разъему шлейфа допаял еепром.
В результате включается подсветка матрицы, нормально кнопками регулируется яркость, а на экране бледные вертикальные цветные полосы и постепенно увеличивается яркость.
Без еепром-а - аналогично.
До того как спаять переходник пробовал подключить к матрице только инвертор - лампы загораются при включении.
Собственно вопрос - это мертвая матрица или что-то еще?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 10:28
Иногда случаются клинические случаи несовместимости, особенно у старых матриц.
Если переходник сделан верно и нет где-то короткого, то похоже на этот случай.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 17:31
AAlex
Большое спасибо за ответ.
Есть попутно еще вопрос: если лампа матрицы включается без шлейфа, то значит ли это, что eeprom не нужен для инициализации матрицы моего бука и можно пробовать искать матрицы без eeprom-ов?
Спрашиваю, чтобы расширить круг возможных кандидатов на замену.
