Текущее время: 16 май 2026 17:28
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 00:00
Здраствуйте
Samsung x11 после превышения напряжения от универсального БП не подает признаки жизни. Нашел родной блок. Дежурка собрана на max8734a, напряжение на м\с не поступает на транзисторы тоже. Дроссели живые. В чем может быть проблема не пойму, подскажите
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 00:14
может быть виновата микруха которая управляет входными P-каналами. Кто их открывает?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 00:18
на входе стоит один полевик и он открыт далее проводник идет куда-то в скрытые слои
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 01:01
ножки питания всех шимов соединены, что будет если я соединю выход входного транзистора с ножками питания шим?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 02:50
надо найти то что отгорело а не соединять на авось что попало с чем попало...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 04:15
Да и клиент говорит что сначало сдохла батарея, потом поменяли БП, я вот подумал может max8724e (заряд батареи) как-то может влиять?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 04:57
так и смотри откуда оно приходит на 20 ногу и что там сдохло
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 15:34
в том то и дело, что не могу найти откуда приходит
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 20:49
Пища для размышления прилагается. MAX 1999 идентичен MAX 8734.
x11.zip [125.3 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 03:09
pdf на MAX 8734 тоже свободно доступен инете...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 10:45
oleggrz спасибо за кусок схемы, буду думать
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 12:23
не впервый раз меняю мах8724 после универсального БП(или мах8725, в зависимости что установленно). 90 процентов что после замены макса все запустится.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 21:04
Согласен. Нужно только перед заменой проверить нет ли КЗ после входных полевиков, т.к. может быть макс и целый просто защита сработала. А вобще на Samsung постоянно эти макс дохнут, то от кривых бп, а один раз был со сломанным разъемом (видать искрило) тоже замена ШИМ потребовалась.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 17:02
жду Max8724 по почте, как прийдет отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 21:12
Дождался, после замены Max8724 всё заработало
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], un_kind, Yandex [Bot]
