Текущее время: 16 май 2026 19:48
 Заголовок сообщения: Совместимость Go5200 на X30
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 17:33
Доброго времени суток.
Пациент Samsung X30 - родной чипсет Go5200 QA5625.1 0448A3 64M, на матрице артефакты, на внешний дисплей картинки нет вообще.
Поставил новый Go5200 Q4418.1 0409A3 64M - на матрице две вертикальные полосы, на внешний дисплей показывает нормально.
Думаю - недосадил\перегрел\бракованный чипсет (хотя много раз менял в том числе "бутерброды" всё было нормально). Ставлю второй такой-же видюльник, картина повторяется, полосы на матрице в том-же месте. Вот и думаю что два кривопосаженных или битых чипсета артефачить по одинаковому не могут...
Чипсеты не совместимы, или есть подводные камни на X30?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 17:34
Забыл добавить что матрица исправна (проверялось заменой)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 17:36
отреболь и поставь родной.
по крайней мере будет ясно плата/пятаки или чип
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 22:05
И всё таки это матрица.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 22:13
LapTopMan
Три вопроса:
1. Почему исправные матрицы на этом ноуте ведут себя аналогично?
2. Почему родная матрица от этого X30 на других ноутах работает?
3. Почему на родном видеочипсете небыло изображения на внешний дисплей?
З.Ы. Отреболить сегодня не успел, продолжу завтра, кристал по центру не позволяет использовать человеческий трафарет. :evil:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 23:10
наступил на те же грабли с Go5200 64М...
штатный чип: QA1460.1 0426A3 - прерывистые вертикальные полосы на изображении
замена 1 : QA2116.4 0439A3 - работает всё кроме 3D после очередной попытки запуска теста при старте чёрный экран с тонкими синими вертикальными полосами, по нормальному больше не стартует.
ещё раз пропаиваю 5200 и север заодно ... всё стартует до первого запуска 3D далее тоже самое
замена 2 : перекатываю штатный - прерывестые вертикальные полосы
но 3D хоть с мусором но идёт
замена 3 : Q41764.1 0406А3 - после заставки Samsung изображение рассыпается на квадратики...
итог - заменил мать
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 00:38
Почетный Мастер
да просто нормальных 5200/64Mb в продаже уже практически не осталось. а прозводитель (т.е. самсунг) давно не поставляет на эти модели чипы. (зато плату - без проблем. идиотизм :evil: )
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 01:15
Ни разу не видел, чтобы видео давало две вертикальные полосы, причем только на матрицу, при этом два разных чипа давали совершенно одинаковые глюки. Мож шлейф или с платы что снесли.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 16:17
LapTopMan писал(а):
с платы что снесли.
скорее всего
потому как что то, но на экране будет
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 17:40
Маловероятно ибо снимал вакуумным пинцетом и чипсеты не падали на плату, смотрел по схеме все резюки\конденсаторы в обвязке видео там где надо. Чипсет родной откатал, но перед установкой провериться хочется :)
Есть у кого фотография обвязки Go5200? мать AQUILA W MAIN Возможно что-либо отлетело до пайки.[/quote]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 18:24
есть одна тонкость
при установке чипа кристал упирается в материнскую плату
а потому надо: ЕСЛИ ЕСТЬ БУГОРКИ ОЛОВА НА МАТПЛАТЕ В РАЙОНЕ ПОСАДКИ КРИСТАЛА, ТО ИХ УБРАТЬ
НА ОСТАЛЬНЫХ КОНТАКТНЫХ ПЛОЩАДКАХ, бугорки быть должны
иначе возможен непропай какого то из шаров, так же все чипы из этой серии , идут с памятью, которая сидит на мастике, при перегреве чипа выше термопрофиля, очень часто идёт выдавливание или замыкание шаров под памятью
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 18:33
Термопрофиль соблюдал, как писал выше паял буьтерброды неоднократно, с радионами 9000 и Go5200 32M проблем раньше не было. Изначально (с завода) под кристалом были бугорки, убрал их оплёткой, на местах соприкосновения плата-чип просто зачищено паяльником (делаю так на всех без исключения микросхемах).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 16:56
Cyrix
Димитър Дянков
+1
Отреболил родной чипсет всё заколосилось (ожил проходу при прогреве).... что отметает плохую пайку/снесённую обвязку/проблемы со шлейфом... новые чипсеты оказалиь не новыми и не рабочими :( ...... закажем ещё на пробу :)
