Текущее время: 25 май 2026 20:56
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 17:57
Уровень стоит Max, стандартный мастер-пароль(32 пробела) не подходит, на каком ноуте диск был запаролен - тоже неизвестно. :(
Инфа не нужна, как-то бы диск разблокировать.
MHDD4.6, Victoria 4.46, HDDL, ATAPWD уже пробовал, не помогло.
Выкидывать жалко :)
Good Luck!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 18:28
Возможно, но только через TMOS при установленном пароле "натив хитачи" блокируют доступ АТА командам (в том числе SuperOn).
Специалиста можно найти тут:
http://masters.hardw.net/
Ну или город укажите Ваш, может присоветуем кого.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 20:06
Вы попытались получить доступ к адресу http://masters.hardw.net/, который сейчас недоступен.
Убедитесь, пожалуйста, что веб-адрес (URL) введен правильно и затем попытайтесь перезагрузить.
город Киров, бывш. Вятка.
Good Luck!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 14:57
LostCluster
С интернетом у вас проблемы, работает сайт.
Правда с Кирова там никто не отметился... посмотрите "соседей" можно отправить диск почтой, либо ищите в своём городе конторы с PC3K FOR WINDOWS или UDMA
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 15:28
LostCluster
Да, видимо, в тот момент были, сейчас всё нормально открывается.
Ага, спасибо за совет, поищу.
Good Luck!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 23:52
Что-то не могу никого найти с PC3000.
Других вариантов нет?Терминалкой на этом харде можно что-нибудь сделать?
Good Luck!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 14:05
LostCluster
Если терминал собран можете мне в аську стукнуть, думаю снимем.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 02:21
есть, но в Питере... :D
Восстановление данных. Ремонт HDD. Питер,Москва +79013026645
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 13:31
Ну собственно терминал то и нужен для записи ПЗУ, если доступ по АТА заблокирован и невозможна подача супера. В ПЗУ выставлен байт флага установки пароля, поэтому и требуется перезапись ПЗУ. В терминале дамп ПЗУ снимается по команде Dxxxx, где хххх - адрес в ПЗУ. Размер ПЗУ - 256 кБ. А сам пароль находится в модуле SD.
HDD Repair & DataRecovery
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 20:01
Доброго времени суток,господа форумчане.
Топикстартер передал мне винчестер ,ну и по наследству эту тему :D
Итак,пациент HDD: HITACHI_DK23DA-30; FW: 00J1A0G2; SN: 13EMPV
Кусок RAMы (имхо зеркало модуля SD)
ADDRESS 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0123456789ABCDEF
00000A00 53 44 00 00 00 00 00 03 01 01 30 1F 17 1F 14 0F SD........0.....
00000A10 00 0F 00 0F 00 0F 00 0F 00 0F 00 0F 00 0F 00 0F ................
00000A20 00 0F 00 0F 00 0F 00 0F 00 0F 31 1F 04 2F 17 1F ..........1../..
00000A30 09 1F 00 0F 00 0F 00 0F 00 0F 00 0F 00 0F 00 0F ................
00000A40 00 0F 00 0F 00 0F 00 0F 00 0F 00 0F 00 00 00 00 ................
00000A50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000A60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000A70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000A80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000A90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000AA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000AB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000AC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000AD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000AE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000AF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
DK23DA>
Во второй половине нули и 2байта КС
Помогите расшифровать или поделитесь модулем с известным паролем,
PLS
dk23da_sd.txt [2.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 18:19
Сам себе отвечаю userpass с 0 ,masterpass с 1.
Снял викторией :D
СПС misha2 за пинок в нужном направлении
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 00:37
To b0bf
Да не за что :) Нужен был бы "чистый" модуль, выслал бы. Благо ресурсов хватает...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 00:42
Кстати недавно снимал пароль на бучном Сигейте, который туда влепил сам ноут. Пришлось считать на терминале вендор-трек, и посмотреть пароль. Так вот символы там были непечатные (которых нет на клаве), по таблице ASCI, создал файлик 32 байта длиной, и подсунуть его винту. Пароль снялся.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 22:38
А по магме MP0804H никто не проконсультирует?
Лог:
Spn OK
H: +00000
UF: Latch
H: +00001
Load
UF: 1st Gray err
H: +00002
Load
UF: 1st Gray err
H: +00003
Load
UF: 1st Gray err
Unload 0002
H: +00000
UF: Latch
Unload 0002
H: +00000
UF: Latch
Unload 0002
ENG>SRV> Unload 0000
LED 29
29 Latch force too low
Что за ошибка? Мож кому встречалась?
Только в PM pls,ибо оффтопик
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 13:39
Запоздало, правда, но отвечаю :
1st Gray err
означает что этой головой винт не видит сервометки. Ошибка 0х29 - Latch Force Too Low, как бы после распарковки - проблемы.
