Текущее время: 10 мар 2026 12:00
 Заголовок сообщения: toshiba satellite P100 пуск и остановка
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 04:34
Toshiba Satellite P100-324
мать похоже: DAOBD1MB6G6 Rev:G
Стартует после длительного нажатия на кнопку включения секунды 3-4, потом очень сильно нагревается ICS 6314594
Далее выключение. До меня в какой-то мастерской грели мосты.
Что-то я уперся, уже пол платы перекопал, это что-то с мостами?
Или я недопонимаю что-то?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 10:34
Возможно видео, оно там на отдельной плате.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 10:35
сейчас сниму посмотрю без нее
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 10:47
что-то я его не совсем понял.
или разъем выеживается или перетянута была.
Снял, поставил, запустилась теперь артефакты, это уже немного проще.
спасибо, буду дальше теперь биться.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 11:19
продолжает греться ICS, я так понимаю ее под замену? или он должен быть горячим.
что с видео, что без нее одно и тоже, только если видео поставить, он отключается. защита срабатывает похоже.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 14:34
всё относительно
но клокеры обычно греются не слабо
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 15:00
shurik писал(а):
всё относительно
а отключение, не есть защита от какого-нибудь перегрева?
с видео работает пару минут и отключается без видео того меньше.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Sandman, Yandex [Bot]
