Текущее время: 10 июн 2026 06:51
 Заголовок сообщения: acer aspire 5520g
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 11:08
Всем доброго времени суток!Есть Acer Aspire 5520g,во время работы при подключенном питании начинает работать от аккумулятора,начинают мигать диоды зарядки и включения и подсветка кнопки пуск.Если вынуть и обратно вставить питание начинает работать в штатном режиме.Если оставить на ночь питание включенным не включается.Если включить ноут без аккумулятора то через некоторое время экран гаснет,диоды горят красным светом,включается только после отключения включения питания.Help!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 11:48
А разобрать ноут и хотя бы внешний осмотр МВ сделать, не судьба???
Я б еще на, всякий случай, блок питания под нагрузочкой проверил.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 12:13
Да с судьбой особых проблем нет. Визуальный осмотр ( с применением оптических приборов, аля линза :) ) результатов не дал.
Пробовали с тремя БП картина та же
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 14:23
начните с прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 15:08
Ну из вашего поста совершенно не очевидно, что предпринимались хоть какие то попытки локализовать проблему.
Может вы еще и напряжения на преобразователях МВ проверяли)))
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 19:39
Если не ошибаюсь - у Aspire 5520 бывают проблемы с контактами разъема подключения переходной колодки, к которой непосредственно подключается внешний БП, к материнской плате.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 00:30
С большой вероятностью правильный ответ: MCP67MV.
Тут много где написано,как этому найти подтверждение.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 22:53
Вариантов нету больше? таже беда, от акума работает от бп нет...
В моем случае в стенд бае все в норме, при нажатии на кнопку кратковремено включается, потом тупо происходит закрытие транзистора PQ11 ноут выкл (если акум не вставлет, если вставлен то просто пропадает зарядка, и моргает светодиод зарядки) потом транзюк входит в свой штатный режим. Если все манипуляции проводит с акумом, то... при подключении акума через некоторое (Ну гдето от 1 секудны до 5 минут) время пропадает зарядка одновременно с закрытием тавоже PQ11. Судя по резкому и кратковременному закипанию ключей управляющих PQ11 сделал вывод - лишняя нагрузка. Причем нагрузка не постоянна, т.е может сразу в защиту уйти, может проработать некоторое время, потом слышен писк какогото дроселя резкое нагревание ключей и отключение. Микруху заряда меняли, дежурку меняли, мультик меняли, разные бп. и уккумуляторы тоже пробывали. Ключи меняли. Просто так нагрузка не вызваниваеться, т.е на дроселях дежурки примерно по 500ом. Значит химичели так... Лабораторник подпаивали на выходные транзисторы 3.3 5в транзисторы сами снимали, убирали перемычку на входе в цепь PQ11 подавали 19в и ноут пускался и замечательно работал!!!! Т.е нагрузка где то в заряднике. Север какнить за него завязан? От безысходности решили выжеч нагрузку, но единственное что мы получили выгорание управляющих ключей... Обвязку зарядника пропололи вдоль и поперек...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 10:34
Не , это вы не от безысходности выжигали, а от ......, ладно, промолчу.
А совсем не вариант было проверить, кто же управляет входным ключем (PQ11)? Может надо было операционник поискать, типа, LM393, который формирует сигнал присутствия адаптера, ну, или осциллографом сигнал посмотреть?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 12:09
Ну почему не вариант, это 1 что в голову пришло... тока вот по дорогам отследить нереально, а схемы нету вот и бьемся как рыба. А осцилом на ключах, тока низкий уровень когда транзюк открыт порядка 1 вольт и высокий -закрыт 19 вольт, это и без осцила понятно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 12:47
PU6 и PU2.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 13:43
Дорогой Алексей, я бы вас расцеловал!!!! Дело было в операционнике PU2 LM393. Огромное спасибо за подсказку...
