Текущее время: 10 мар 2026 11:59
 Заголовок сообщения: Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 10:19
Добрый день!
Просветите пожалуйста. :)
Возможна, в принципе, ли замена матрицы 1024x768 1lvds на матрицу 1400x1050 2lvds?
Можно ли после такой замены заставить ее нормально показывать?
Заранее благодарен за любую информацию.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 18:14
Возможна, но далеко не во всех ноутбуках.
Модель бука напишите...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 22:53
Очень возможно, что понадобится шлейфик менять на матрицу...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 22:59
Добрый вечер!
ноутбук тошиба, модель помоему a100 какая-то, точно сейчас не скажу, на работе остался.
Двухканальную матрицу подключил родным одноканальным шлейфом, показывает нормально, но через пиксель.
Я так понимаю что так и должно быть, так как по второму каналу должны идти данные для четных.
Нашел неродной двухканальный шлейф, пришлось со стороны ноута переставлять контакты как у одноканального шлейфа. Подключил все работает. Теперь надо придумать как на плате определить где контакты второго канала, может как осциллографом можно определить?
Может есть какие методы, подскажите?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 23:11
Теперь надо придумать как на плате определить где контакты второго канала...
а их там может и не быть...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 23:23
а почему тогда сейчас матрица показывает нормальную картинку, но через один пиксель?
получается что видеокарта ноута "договорилась" с матрицей и гонит по первому каналу только нечетные пикселы?
или там полный поток данных и матрица просто лишние не воспринимает?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 23:37
я к тому что: зачем производителю разводить доп сигналы если на моделях этого ряда не используются матрицы с разрешением свыше 1024x768 ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 12:23
_NewUser_
Похоже.
А чётные идут по второму каналу, проводов у которого нет. :)
Осцилографом посмотри незанятые ножки на шлейфе со стороны мамы.
Там довольно характерные сигналы, вольта 1,5 обычно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Sandman, Yandex [Bot]
