Текущее время: 11 июн 2026 20:21
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 21:02
Пришел данны пациент с диагнозом не включается.
при нажатии на повэр загорается внизу лампочка и один раз мигает индикатор HDD. экран не светится. подключал монитор, тоже нет реакции.
при попытке включения слышно что жесткий крутится, двд привод тоже опрашивается. кнопкой включения отключается при удержании.
кулер процессора не запускается.
вскрытие показало: естественно пыль, медные участка платы покраснели, зеленой окиси нет.
снмал батарею биоса. 2 раза кулер запускался, но экран не включается.
на катушках присутствуют напряжения 5 3.3 и 1.8 вольта.
мосты стоят: IT8510TE и NF-G430-N-A3 и NF-G6100
NF-G6100 греется довольнотаки нормально. но палец еще терпит.
какие будут идеи, где капать?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 21:09
G6100 видать кончился....
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 21:51
погрей его может запустится ещё ... а потом меняй
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 15:18
G6100 на 99%
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 18:49
На днях такая модель проходила. Клиент устанавливал сам привод ну и снес часть элементов. Посмотрите пленку под приводом, в моем случае были заметны ее протертости над поврежденными элементами.
