Текущее время: 19 май 2026 19:14
 Заголовок сообщения: Tecra8200: не видит память
СообщениеДобавлено: 02 дек 2005 00:11
После того, как вытащил - вставил обратно модули памяти, ноутбук перестал загружаться. Чистил контакты - не помогало, слоты припаяны вроде хорошо. Нашел у знакомого другой модуль (к сожалению, только один), с ним ноут работает нормально, в обоих слотах. Старые же модули ставил в разных комбинациях в слоты - не определяются. Модули исправны, на другом ноуте работают корректно. В чем может быть дело? Глюк BIOSа?
Может перепрошить BIOS?
Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять, может дело в CMOS Setup, как его обнулить полностью (отключение RTC батареи не помогает). Или покупать новые модули памяти, но старые жалко, ведь рабочие, а во Пскове просто поменять их нельзя, не принимают.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2005 11:16
У тошиб 8000, 8100 (8200 правда не попадался мне с этим) это стандартная неисправность - не видит память. Проблема со слотами памяти. 1 это прохие контакты(пайки) между выводами слота и MB. Решается пропайкой всех контактов на MB, на глаз не видно, возьмите иголку и попробуйте поддеть контакты, обычно некоторые легко отваливаются, т е рассыпается пайка. 2 это плохие контакты в самом слоте, т е неконтакты между слотом и планкой памяти. Решается заменой слота на новый. Другая планка памяти заработала скорее всего потому, что ее текстолит на неск микрон толще ваших планок памяти и контакты оказались лучше или просто совпадение.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2005 12:42
пропайка слотов спасёт ваш бук от смерти
коллега прав, это основной баг этой серии
СообщениеДобавлено: 02 дек 2005 15:23
и еще T4600
очень часто отваливаются слоты памяти...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2005 19:18
Большое спасибо за ответы!
Действительно, та планка памяти, с которой ноутбук работает, явно толще двух остальных (в слот входит "увереннее", поэтому сразу приходила мысль о неплотном контакте).
Пытался немного "приподнять" пины нижнего ряда в разъемах - не помогло. Пайка слотов к плате все-же вроде нормальная - пробовал иголкой поддеть - дефектов не обнаружил. Попробую поискать второй модуль "потолще".
СообщениеДобавлено: 02 дек 2005 21:23
А контакты стиркой или просто контактом брызнуть?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2005 22:58
А вот ковырять пины иголкой не советую. Верный путь к перепайке убитого при этом окончательно разъёма.
