Текущее время: 16 май 2026 17:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 22:21
Сегодня ухайдокали два чипа.
Два раза пытались поставить два разных чипа AMD SB600 218SECLA21FG.
Чипы пришли на прошлой недели из Китая, новые.
Вот в такого плана упаковочке, лентой - 5 штук.
( http://pdapart.ru/img/catalog/2180.jpg )
Для прогрева использовался самодельный паяльный стол, на базе двух галогеновых ламп 500вт -снизу, и 150вт - сверху. ( В принципе на нем уже переделали кучу ноутов.. штук 100 не меньше и все было нормально)
С этими же двумя чипами сегодня все нервы сьели. Оба чипа благополучно выстрелили оловом из под кристала.
Температура снималась внешним датчиком- не привышала 210С.
В чем может быть проблема?
Предьявлять китайцам что прислали бракованные чипы, или переделывать нижний подогрев?
P.s.
Еще 3 таких же чипа осталось, но эксперементировать уже не хочется... нужно сделать наверняка...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 22:43
чипы вам прислали хорошие, и судя по тому, что они стрельнули , новые
данные чипы на безсвинцовом припое, сложно садятся даже на отличном паяльном оборудовании
как выход, накатать свинцовые шары и не гробить чипы дальше
З.Ы.Вот с моделью ноута вы слегка ошиблись в 5520G таких чипов нет
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 23:21
А вот и нет. Два бука таких сейчас на ремонте. Поднять не можем. Нет стенсилов под ребол видео.
Хорошо, ну если их даже садить на свинцовых шарах. Они все равно меньше чем при 200 С не сядут. А при 200 в том то и суть- начинают стрелять.
Как быть? ( усиливать нижний подогрев - приближая лампу ближе к плате) Сейчас галогенка 500вт загреплена где то в 15 см от платы, думаем переставить ее так что бы она была где в сантиметрах 4-5 см от платы- снизу.
Верхний 150вт галоген где то в сантиметрах 3см находится.
З.ы.
Очень интересна информация по стенсил-маскам для накатки чипов. Не подскажите, где и по чем их можно достать?
У нас в Одессе есть фирма- производитель, но она предлогает по 80 у.е. за маску что не приемлемо. В Китае видел по 5-7 у.е. но их надо ждать неделю-две... Нужна пара-тройка масок уже сейчас. Особенно под графику.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 23:26
На свинцовых шарах можно при 190-195 отлично посадить.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 23:43
а вот с галогеноками вы их и убиваете
поясню
неравномерный прогрев
не выдерживается время нагрева чипа
галогеном никто и никогда не паяет
либо воздухом, либо ик
если вам лень потратить деньки на детали к нормальной , хоть и самодельной паялке, я не говорю уже про паяльную станцию, кстати очнь доступную по цене, то итог плачевный
Судя по вашим постам , это у вас не случайные ноутбуки, а вы вероятно пытаитесь освоить ремонт ноутбуков в масштабах сервиса
Покупка оборудования окупится очень быстро, особенно в таком крупном городе как киев.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 00:14
Мне как бы не лень. Но ИК паялка начинается с 1000 у.е. что пока для меня дороговато.
Думал прикупить ИК лапочки и вставить их в корпуса из под галогенок - не нашел ничего :(
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 00:29
Да и на 5520G стоят MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 00:51
Remontnik.
Хороший такой мангальчик- можно шашлычки жарить. :)
Сколько мощность?
P.s.
Мне уже под заказ сделали направляющие, с крепежом под плату .. думаю может прикрутить все это к подобному оборгревателю как у тебя.. и просто нужные участки перекрывать листом метала, осекая тепло?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 00:59
ничего не надо отсекать, плату греем ВСЮ пусть это вся материнка или просто видеокарта, с низу при свинце/бессвинце 160/180-200гр. мощность ну точно не знаю, ну где-то 1,5 кВт..6 ламп по 1,5кВт(последовательно соединенные). У вас шары повылазили, я такого не встречал, спросил у знакомого профи-говорит что перегрели вы, да еще так нужно постараться, ни у всех получиться :lol: на мой взгляд у вас проблема с верхом..верх у меня термовоздушка, на мой взгляд воздух в качестве верхнего нагревателя лучше ИК, но т.к. моя воздушка(китайская) плохо справляеться с бессвинцом, заказл керам. нагреватель Эльштейн 300Вт, 6*6 см. Управление ПИД регулятор, но пока, что его настраиваю..еще не разобрался до конца.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 01:00
А можете обьяснить в чем "прикол" ИК, кроме того что они по глазам не "бьют" светом?
Как бы температура и на галогенах отлично достигается.. галогены регулируются через бытовой димер..
Вот такоего плана: http://www.realux.bg/ppictures/78.jpg
Как бы 500вт галогенка стоит в корпусе, и когда на корпус кладут правильно прикрытую фольгой плату - все отлично прогревается. Термодатчик уверенно набирает нужные градусы.
В чем же "магия" ИК?
Как бы отвалить навесное на плате можно что там что там.. без отсутсвия опыта и сноровки. Как я понимаю прикол только в - уровне яркости.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 01:05
Кинь фото своей паялки. как соединеный 2 по 500? мне что-то подсказывает, что платы у вас все же гнет..ибо малая площадь подогрева.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 01:07
qark06
покупаешь два таких, вынимаешь лапы (400Вт каждая) и собираешь стол. накрываешь все это стеклокерамикой и можно работать......
Как это "чудо китайское" называется? :)
Remontnik.
Очень часто на ноутах на материнках все элементы распаяны по обеим сторонам. Есть риск что это все просто поотваливаеся и таком общем прогреве.
Ты не понял. Шары не те повылазили что между подложкой чипа и материнкой. Выстрелило олово, которое контактирует между самим кристалом и подложкой чипа, которое сверху еще клеем залито. Рассмотреть можно только в микроскоп.
Причем один чип выстрелил, но при пуске метеринки тупо - жутко грелся. А второй вобще мертвецки холодный.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 01:14
Engy EN-512
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 01:17
Я все так и понял. ВЫ ПЕРЕГРЕЛИ ЧИП!!!Материнку грееют ВСЮ на подогреве, на то, он и пред. нагрев..Вы знаете для чего он нужен??? Никто не греет на нем мать до плавления припоя, это делает ВЕРХНИЙ нагреватель.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 01:18
Remontnik. писал(а):
Ну и чем не ИК? Мой еще недоработанный вариант. Прошу прощение за качество фото.
Что то мне это напоминает, если на поперечные стержни человечков повесить ...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 01:20
Юлий ты прав......
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 01:24
Ну и че вам не нравиться, а qark06 :lol: ? че лучше паять китайским гавном??? :lol: На ЭТОМ Я ПЕРЕДЕЛАЛ МНОГО БУКОВ, И ВЫ ФИГ УВИДИТЕ ЧТО ПЛАТА КОГДА ТО ПАЯЛАСЬ, ИБО ОНО РОВНАЯ КАК НА ВХОДЕ. Ремонт-это мое хобби, а не работа. И покупать станцию за несколько тыщ у.е. мне не выгодно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 01:25
Я свою то же сам делал.....
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 01:32
Ну и зачем тогда несете ересь про мой подогрев? Сможете обосновать, то, что он не подходит для ремонта ноутов? Какие параметры не подходят? :D Если я НИ одного бука на этом не убил..Ляпнуть могут все, а вот ответить за слова..Извините конечно, но накипело..если у вас куча лавэшки ну покупайте эрсы, а я ПАЯЛ и БУДУ паять на самоделке!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 02:06
паяй
паяй
паяй
что ж вы так гордитесь самоделками
понимаю, дёшево и сердито
сам от этой идеи отказался, потому как процент неподнятых или убитых ноутов на самоделке полностью отобьёт стоимость промышленного образца
2 чипа у Вас убито? вперёд
убейте все остальные, заодно и бук
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 02:07
а по поводу 5520g это ТM а не Aspire
и он построен на rs690s и sb600
по поводу температур ! прогрев платы хороший ! чипы с безсвинцовой накаткой перекатать не могли так как нет трафарета ! выстреливает чип при температуре от 190 до 210! никогда таких агрехов небыло а тут 2 новых sb600 трупы !
почемуже старый чип когда снимали ! он не выстрелил ! хотя температуры были одинаковые ! МОЖЕТ КТО ОБЪЯСНИТЬ!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 02:11
Алексей, у меня как раз таки чипы не мруть тьфу-тьфу..или выше сказанное топикстартеру, а паяю я на самоделке, или руки сказуються, или чипы действ. такие..так, что хз..но у автора проблемы с верхом одназначно!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 02:12
Извиняюсь ! Александр я ценю ваше мнение ! но чтобы достичь автоматизированных станций ИК ! и тд и тп ! нужно с чегото начинать !
да я понимаю что не очень правильно !! НО! пол года работая ничего не увалить ! и сейчас два чипа ! где вероятность того что чипы не глючьные ! и их китайцы в подвале на ПВА асдили !
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 02:13
Извиняюсь ! Алексей, оговорился !
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 02:15
подскажите как решить буду очень благодарен !
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 02:19
ещё маленький нюанс ! плато очень туго греется ! с чем связано ? можете подсказать?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 02:36
туго греется плата? значит много слоёв земли
плохо греется? туго? связано с прогревом низа
и именно поэтому чипы стреляют
старый чип не стрельнул только по той причине, что при снятии он сидел на шарах и шары отводили лишнее тепло на маму
когда вы сажаете новый чип, низ , тоесть плата,не прогрета до состаяния принятия шаров, а сам чип уже перегрет и мрёт от перегрева.
Хотите выход?
купите нормальный низ
сделайте нормальный низ
а по поводу ик, по сравнению с галагеном, то
1. более плавный и равномерный прогрев по всей площади
2. более точный диапазоон регулировки температур
3. позволяет выдерживать термопрофили с точностью до пары градусов
4. не режет глаза
мне по барабану кто чем паяет и кто как извращается, но из за того кто чем паяет и возникают вопросы подобные вашему
Последний раз редактировалось Алексей. 13 дек 2009 02:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 02:37
Климат не тот
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 02:39
Алексей !
можете что нибуть посоветовать из нижнего подогрева?
очень буду благодарен!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 02:58
мдя..... по 100 рублей за ремонт берёте? Как с вами связаться можно? Буду вам буки пачками на ремонты по 150 руб. отправлять....
Выгода вам - ценник в полтора раза выше
Выгода нам - Мастеру не надо будет за установку больше тысячи платить :lol: :lol: :lol:
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], un_kind, Yandex [Bot]
