Текущее время: 16 май 2026 17:23
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 20:15
Проблема с одним дохлым USB портом, чем все это пахнет? Замена южного моста?
Два других USB работают отлично, кроме одного в котором до последнего времени работала мышь. Разъем проверил, программно все в порядке, ресурсы процессора не расходует, не греется. Тем ни менее флешка, вставляемая в нерабочий порт, определяется неизвестным устройством, а подключая мышь, загорается и сразу гаснет.
Скажите, пожалуйста, кто встречался с таким явлением, что лечится в этом случае?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 20:28
Для начала неплохо бы исключить софтовую проблему.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 20:32
скорее всего отвалился сам разьём порта а мост пока жиив
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 20:46
Софт переставил и все по-прежнему, после аккуратно разобрал ноутбук и вытащил плату с надеждой на лучшее в виде отошедших ножек usb разъема в местах пайки, но все выглядит девственно.
Даже скопления пыли нет… мосты блестят, следов перегрева не нашел.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 20:52
Питание на разъем поступает?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 21:05
Да, поступает. Во всяком случае телефон от этого разъема заряжается. -)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 00:39
На некоторых аппаратах в шину Data+ и Data- ставят smd-индуктивности, которые в свою очредь летят. Проверьте по дорожкам, нет ли около деффективного разъема такой штуки. Если есть и омметром она не звонится, то ставьте перемычку.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 00:52
Сравни полупроводниковое сопротивление в обе стороны. И сравни с другими рабочими. Если разное, то сто пудов канал дохлый!
ШТОБ ВСЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 01:03
Не факт!
Вот моя тема: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=16798&highlight=toshiba+usb. Возможно, Ваш случай.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 15:20
Да, как раз похоже на то, о чем вы говорите.
Рядом с разъемом (разъем два в одном, верхний работает, нижний нет.) на плате по дорожкам data+ и data- впаяны два черных кирпичика, на первый взгляд транзисторы… или ошибаюсь.
Вечером выложу снимок этого места, по возможности скажите, что к чему.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 15:45
Spassky писал(а):
Не факт!
Спасибо, ваша тема мне в помощь.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 00:11
Если я правильно понял, то для проверки дроссель следует вертикально закоротить?
На картинке “L30” для нижнего разъема.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 00:37
дешевле прозвонить чем что то коротить особенно если не знаешь что именно
дроссель L30 имеет 2 катушки ,обе тестером звонятся в ноль
сопротивление на средних контактах USB отпосительно земли не должно быть = 0 и не должно уходить в бесконечность
для сравнения рядом есть L31 всё должно быть так же
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 00:54
mbr, благодарю.
Замерим…
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 22:39
Прозвонил.
На контакте Data- / земля, отсутствует сопротивление – обрыв.
Звонятся обе обмотки дросселя от контактов нерабочего разъема Data+ и Data- .
Разрыв до дросселя, но не могу понять, с чем соединен дроссель? Дорожка уходит внутрь платы. Пожалуйста, подскажите, куда дорожка идет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 23:56
Прижмите пальцем ЮМ к плате (без фанатизма), если работоспособность USB разъема восстановится - ребол ЮМ.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 00:41
Понажимал, но тестер, установленный на 20 Мом. даже не шелохнулся.
В этой цепи явный разрыв, к катушке usb ничего не приходит. Ю. мост?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 02:26
фото проверки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 04:30
прозвони метализацию отверстия на другую сторону платы
проследи дорожку до самого чипа у края чипа зачисть её и тоже прозвони
если она цела то снимать чип и смотреть
если нормально звонится до самой контактной прощадки под чипом то чип под замену
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 04:55
а нафига? 2х портов мало? если мало , можно купить мини хаб на 3-4-5 портов
нужен именно этот разьём? перекиньте с другого порта сигнал
уточнить наличие контактов резервных портов (камера и т.д. и т.п.) и взять с них
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 13:52
Я как раз это и хочу, только дорожка на обратной стороне не ищется, плата с внутренней печатью. Понимаю, что наружу должна выйти, но вот где искать точку?
Фото: обратная сторона платы возле разъема USB.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 14:18
Алексей, потому-то и не иду в ремонт, зная то, что именно с этим меня и пошлют.
Мой давнишний домашний ноутбук с затертой клавиатурой, очень его люблю, поэтому хочу рабочий порт.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 15:01
1. В нормальном сервисном центре вас не пошлют.
2. Для восстановления вашего бука мастеру придётся затратить своё время и усилия, а вот это уже стоит денег, в зависимости от того, что у Вас неисправно, плата, чип, прочее
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 15:23
Алексей, я, конечно же, с вами согласен.
Хороший специалист свое рабочие время ценит, и мне лучше придерживаться вашего совета, нежели пытаться осуществить ремонт ноутбука в хорошей мастерской.
Прекрасно понимаю что этот случай ведет к затратам превышающим стоимость самого ноутбука.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 15:45
ну почему привышающе?
не так уж и дорого, цену сейчас скину в личку
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], un_kind, Yandex [Bot]
