Текущее время: 15 май 2026 19:36
 Заголовок сообщения: Rover Voyager V200L
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 14:51
Платформа Uniwill X20II . Нет сигнала разрешения зарядки батареи. Шим заменил (был с дырой в корпусе). Может кто нибудь поделиться частью схемы или подскажет, что посмотреть?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 15:14
а шим какой там стоит?
случайно не tl594?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 15:41
Да Юлий, такой
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 16:13
Там после этого шима перед полевиком будут два смд биполярных транзистора стоять (один пнп, другой нпн) соединенные базами вместе и к шиму. Вот их и поменяй, дохлые наверняка. Силовой полевик который после них как правило живой, но тоже проверь. еще операционник там будет LM358 тоже меняй.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 18:20
Юлий подскажите пожалуйста, в моем предыдущем топике по этой модели указана проблема с отображением на матрице. Определяется нестабильно. То 1024х768, то 1280х800. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 20:11
Ну варианта три может быть - матрица, кабель, видео. Смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 21:41
я склоняюсь в сторону матрицы. На ней даже битые пиксели есть. На внешний выход выдает нормально.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 22:30
Тут не склоняться надо, а проверять
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 22:49
к сожалению аналогичной матрицы нет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 00:25
Если ремонтировать буки профессионально - надо иметь все (или знать где взять, на время)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 00:28
Почти такая же проблема. Ноутбук Rover Voyager V200 VHP, подали 24В вместо 20В. Сгорел предохранитель на входе, перестал заряжать, возможно подгорел ШИМ. Предохранитель восстановил, ноут проработал 2 дня - вообще перестал включаться. ШИМ (TL594C) все таки прогорел, его заменил, по совету поменял LM358, два биполярных транзистора вверху платы прозвонил (выпаивал) - целы. Посоветуйте где еще посмотреть.
Jedem Das Seine
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 15:54
принесли сабж, не включался, нашел емкость смд лопнувшую, стоит в районе вентилятора, со стороны клавиатуры если смотреть под бэкспэйсом... там два мосфетика впритык друг к другу и две емкости по бокам.... что интересно звонилась емкость как 4 ома... выпаял и запустился аппарат
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 20:34
Нужна помощь, нужен номинал полевика PQ2.
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 20:53
2N222 ???
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 2N222.html
cron
