Текущее время: 17 июн 2026 11:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 03:01
http://www.termopro.ru/katalog.php?id=7
тот что ик
достаточно взять стол и регулятор
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 03:03
Хорошо, ну если их даже садить на свинцовых шарах. Они все равно меньше чем при 200 С не сядут
:shock: :shock: :shock:
А мужики то и не знают! (с) Реклама какого-то пива
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 03:10
Алексей ! очень хорошее оборудование ! я знаю даже с этого предприятия людей !
хорошо бы жить в РФ ! можно было бы в рассрочьку это всё взять !
а так насчитали 4500 уе ! как бы я не спорю! да есть за что !
может тогда JOVI SYSTEMS 7500 ?
как вы смотрите ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 03:13
вообще то чипы после транспортировки сушить полагается,
особенно после того как они неделями пролежали на таможенных складах.
ремонтнику который 100 плат переделал это как минимум пол года назад положено было бы знать...
P.S. а сколько вы берёте за ремонт мамы если 100 ремонтов вам ещё 4500 уе не окупили ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 03:30
Jovy Sistem-очень маленький низ, платы будет гнуть..Самый оптимальный вариант по соотношению цена/качество это станция от ТЕРМОПРО. Низ у нее как раз для ноутбучных плат. Есть знакомые бользующие ее отзываються хорошо. В таком городе как Харьков она окупиться очч быстро..
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 04:45
низ ИКТ245 + регулятор = 45000р
со ста буков можно и купить
и 4500$ сразу выкладывать не надо
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 05:41
Огромное СПАСИБО ВСЕМ принявшем участие в данной теме !
выбор сделан !
либо собирать термо стол на ИК ! либо покпать !
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 15:51
shinestar писал(а):
ещё маленький нюанс ! плато очень туго греется ! с чем связано ? можете подсказать?
у Вас весьма слабый низ.Вы низом не можете набрать температуру достаточную для того чтобы небольшой верх доделал все остальное.И пытаетесь скомпенсировать это маленьким расстоянием до верха(3см-ужасающе мало).Вам попалась плата более теплоемкая чем обычно-низ греет-грет а никак-а верх к этому времени уже добивает чип-на кристалле температура наверное ого-го.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 15:59
пардон-пост адресовался Indulgator
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 16:17
не стал всё читать.лень.вот здесь почитай http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... highlight=
вам пришли бракованные чипы.единственный правильный выход это посадить на свинец.я пользуюсь ерсой и всеравно лопнули.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 16:39
чипы не бракованые :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 16:46
уважаемый
когда пишешь, думай головой а не....
или почитай помты других прежде чем чего ляпнуть
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 16:52
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009 19:54
Сейчас переделываем паялку, сделаю фотки - покажу.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 00:37
Итак, поменяли расположение 500вт галогенки.
Прорезали в шаси корпуса посадочное место под нее, туда же прикрутили штатив от старой совецкой проявки. Получилось все в цвет.. как будто так и надо. )))
Димеры перенесли на верхнюю панель, так что теперь лицевая сторона выглядит более менее вменяемо.
500вт галогенка в ИК режиме греет до 60С.. в штатном прогревает плату до 250С(если вывернуть на всю). Т.е. теперь как бы запас по низу уже есть.
Верхом приходиться греть гораздо меньше, почти в ИК режиме.
Попробовали на дохлой мобо снять сокет,- снялся без проблем, при том что верх почти не включали.
Завтра на работе попробуем прогрев платы... с применением штатива.(2 направляющие, 4 перемычки.. по 3 крепежа на каждой перемычке.. т.е. плату можно закрепить очень прочно) Плата будет просто ложиться прикрученая к штативу, как мясо на барбекю... первая ассоциация что приходит на ум.
В качестве дальнейшего грейда, планируется покупка 2кВт галогенки, усиленного димера, и перевод низа на ИК-режим. Параллельно думаю что надо будет достать стекло, наподобии того что используется в электропечах. Оно еще сильней уберет свет и будет способствовать более равномерному распределению тепла.
На верх же планируем поставить 500ку нижнюю тоже с переводом в ИК режим.
Думаю что должно быть вообще идеально.
А теперь фоты сегодняшнего труда:
1.jpg [ 216.21 КБ | Просмотров: 2752 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 00:54
суровый аппарат :lol:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 00:58
Indulgator писал(а):
1-500вт галогенка в ИК режиме греет до 60С.. в штатном прогревает плату до 250С(если вывернуть на всю). Т.е. теперь как бы запас по низу уже есть.
1- с прожектором снизу-счастя не будет(на фото-снизу прожектор или я ошибься?) :D
ps:совершенно не сторонник мнения-что,инструмент "обязательно должен быть покупной" ,но считаю что,при конструировании,просто необходимо смотреть на именно покупные(паялки в данном случае) и реализовывать "что-то типа того" а не исходить из мысли-"вот у меня есть возможность купить 500 ватный прожектор за недорого, и как бы его приспособить":)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 01:16
нда....... теперь я понимаю почему чипы стрельнули.......... - от страха !
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 01:18
Ждите продолжений ! оно не загорами ! :idea:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 01:23
Сyrix
чипы стреляли от того что действительно говорил Алексей ! нижнего подогрева было мало ! и был по верху перегрев чипа !
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 01:26
Уважаемые! по поводу сушки чипов! как выразились после длительной транспортировки !
как их сушить?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 01:37
USUK
Это пока временно.
Я ж говорю, - будем собирать на 2х киловатной галагенке, с переводом онной в ИК режим. Если оттолкнуться от аналогии с 500кой.. то градусов 180 она должна дать с низу. А остальное чуть догреть верхом.. опять же.. уже не 150 а 500вт(тоже в ИК). Думаю будет очень близко к параметрам станции.
to all
Кстати Да. О сушке чипов. При какой температуре и как их сушить?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 01:53
Нда у вас чудо аппарат..вы таки не поняли как галогенки загоняються в ИК режим, я не удивлен что у вас стрельнуло два чипа :D У вас эти 500Вт-ки соединеный параллельно, т.е. врублены на поную мощность, это чудо оччч слепит галаза, работать просто не реально..Берете к примеру 6-8 1,5 Квт галогенок, соединяете 2 блока поз последователно, будет нормальный нагрев, и глаза не слепит вообще ибо они светят в таком режиме слабо, а греют хорошо..на верх я бы не стал лепить галогенки, лучше купить керамический нагреватель.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 01:56
первый раз такое слышу, ИМХО глупость :lol: там сыреть нечему, а если и есть чему, то просохнуть чип должен в тот момент, когда его кладешь на зачищенную и подготовленную для приема нового чипа плату, от низа на это точно тепла хватить должно)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 02:15
Remontnik.
Сейчас стоит 1х500ка внизу и 1х150 на верху.
Они отдельно накручиваются димером, как удобно.. на полную никто не крутит.
Да все понятно что ИК режим это процентов 20% от ее мощности. Просто мы тогда уж решили взять 1х 2000вт галогенку и поставить как нижний нагреватель.. в ИК режиме.. процентов на 30% от ее мощности.. не больше.
Думаю этого должно хватить.
Зачем городить огород с 8х500вт галогенок.. они просто не поместятся и будут занимать ужасную площадь.
Или вы предлогаете их распаковать и перепаковать в отдельную панель с отражателем?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 02:30
Делайте что хотите! Я вам советую как лучше. нижний подогрев он нужен для предварительного нагрева платы. Хороший подогрев это все что больше 25*25см равномерного нагрева.1 2-х кВт лампой вы этого не добъетесь. Что и как делать решать ВАМ, да именно ВАМ, вам же в дальнейшем на этом работать..От такого подогрева и верха, у вас не только чипы будут лопаться, ПЛАТЫ БУДЕТ ГНУТЬ.лучше выбросить эти диммеры, и сделать нормальный контроль за температурой. Если бы я жил в таком крупном городе как Вы, возможно я бы купил промышленный аппарат, к примеру станцию от ТЕРМОПРО, окупиться она там очч быстро. Раз уж собрались делать подогрев на лампах, то делайте корпус с отражателем, покупайте патроны, и сами лампы, и будет вам счастье :D
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 02:32
Сушить нужно обязательно - особенно в сырое время года.
Это просто - засовываем чипы в трубку подходящего размера
(согнул из плотной фольги - "обертка от теплотрассы".) и на малых
оборотах , на температуре 100-120 градусов продуваю феном 35-40 мин минимум.
Для скептиков эксперимент: положите новый чип в спичечный коробок
в подвал гаража (или куда нибудь где сыро) на недельку - полторы
и попробуйте посадить на "приличной" станции - результата может
быть два :
1."отщелкнет " углы и края биса без меди которые - отлетает
уже на 180-190 как поп-корн.
2. "расчехнет" внешние слои подложки и не обязательно верх.
Хранить после в пакетиках защелках(новых) .
"катанный" бис не пойдет - он "высущен " и поры забиты флюсом.
Вероятность "отстрела " юзанного биса гараздо ниже чем нового.
У "Ребят" немного не тот случай - не учли законы физики (поглощение
тепла "черным телом") - рьяно-быстро грели верх,не учли поглощение
тепла непосредственно кристаллом.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 07:48
Много наслышен о сушки, сушка не причём. Например, снимал чип с одной платы, ставил на другую, шпокола при установке. Есть технология пайки и ничего не чпокает.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 09:51
Всё это от спешки - греть надо медленней и равномернее...
И школьный курс физики в голове освежить.
Токарев Александр
Насчёт сушки +1, только я прямо на плате сушу. :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 12:15
тогда почему именно эта партия лопается? :lol: :lol:
