Текущее время: 16 май 2026 20:51
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens PA 1538 не запускается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 01:34
При включении ноутбука сперва несколько раз мигают все светодиоды, усиленно крутится вентилятор, на экране ничего...
потом несколько раз мигает обращение к диску (причем, когда диска нет, происходит тоже самое).
затем, вентилятор начинает крутиться остаются гореть только питание/зарядка и "антена". Никаких звуковых сигналов не было.
Пробовал подключать внешний монитор - изображения нет. Пробовал вытаскивать память, диск - ничего не менялось. Процессор и северный мост греются как обычно.
Что может быть? У меня подозрение на северный мост, видео или BIOS. Может что-то еще? Как точно определить что не работает?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 01:50
если светодиоды мигают, то бук инициализируется.
А вот почему мы этого не видим, поможет выяснить поток горячего воздуха. Сначала на северный мост, а если не поможет, то на видеочип.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 02:12
SPP-100 под замену
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 14:32
kinoxa писал(а):
SPP-100 под замену
смущает то что она греется как обычно, как рабочая.
если бы была проблема в видеочипом, но ноут начинал бы загружать операционную систему. а он после иннициализации ничего не делает. Северный мост - возможно, но есть еще подозрение на BIOS. что происходит когда BIOS вышел из строя?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 14:47
Вам ремонт или пообщаться на философские темы ?
Если первое, то выполнять совет kinoxa, если второе - постите в OFFTOP.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 15:04
Причем здесь философия? Мне ремонт нужен, но иногда начинают что-то менять, а потом оказывается что не работает совсем другое. Вот я и пытаюсь выяснить что именно не работает.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 15:43
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 6044#86044
УВАЖАЕМЫЙ!
Диагноз по интернету вам поставят только приблизительный.
Точный диагноз вам поставят в Сервисном центре.
Если бук не запускается, то может быть что угодно.
Ищите нормальных спецов которые точно продиагностируют ваш бук и не станут паять лишнего.
А смотря в каком вы городе
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060 найдёте сервис
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 17:40
Алексей. писал(а):
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=86044#86044
Спасибо.
