Текущее время: 19 май 2026 16:12
 Заголовок сообщения: Samsung X10+ Tuning))) & Combo repair
СообщениеДобавлено: 31 окт 2006 02:31
Затюнинговал сегодня свой х10 - снял покрасил верхнюю крышку специальной краской, клёвая тема))) Заодно люфт устранил....
Проблемка с комбиком - при в ставке диска ездит головой, пытается фокус словить, а вот движок не крутит....... вроде лайт - он какойто....
Может у кого схемка есть? подозрение напару резаков в обвязках двигателя - чуть ли не КЗ.... хотя может они так и должны бытьпо 6 Ом....
Стоил бы он копейки (ДВД) не заморачивался, а то он ультра слим, а такой в ультре чуть ли не 9 штук стоит))) как пол ноута......
Ребята посоветуйте где копать? Контроллер Двигателя вроде в поряде, покрайней мере не горелый.....подозрения на резаки....
Да кстате если интересно могу подробно рассказать как красил и фотки сделать))))
СообщениеДобавлено: 31 окт 2006 14:23
В сасунге Х10 не ультраслим , а самый обычный привод.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006 09:24
Обычный не лезит, ультраслим он же без верхний крышки, меньше миллиметра на 3....
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006 16:09
у меня в Sams X10 как раз ультраслим стоит...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung X10+ Tuning))) & Combo repair
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006 16:13
в приводе скорее всего лазер сдох... вот и не фокусируется.
у меня есть пара UltraSlim DVD-CDRW Combo для x10 в запасе.
А какой краской ноут красил? Чем поверхность обрабатывал? Интересно тоже стало, хочу пару ноутов покрасить...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006 22:46
Краска ARBO глянцевая, стоит 75 р за балон...сначала зачищал поверхность до матовой что бы краска лучше зацепилась..... а потом в 3 слоя красил, краска быстросохнущая по 20 минут на слой)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006 22:49
Да нет не лазер, диск то он полюбому должен крутануть попробовать, а он совсем не крутит....
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006 22:54
привод Samsung?
если что то измерить нужно на плате - выкладывай фото с обозначениями.
привод такой стоит от 40$.. в eBay
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006 14:50
Есть привод от Х10, 1 месяц эксплуатации.
Модель не помню, лень в коробку заглядывать.
Самовывоз из Одессы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006 00:34
А клавиатуры для X10 нету случайно?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006 18:42
Как для хорошего человека -- тогда наверное есть. ;-)
Одесса, Киев.
Примерная стоимость 150грн или 30$
 Заголовок сообщения: проблема с Samsung x10...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2006 15:38
Всем привет.
Есть проблема с Samsung x10... помогите разобраться - упарился совсем...
решили заменить ему мертвый штатный комбайн на двд-рв.
Единственный двд-рв ультраслим что у далось найти оказался Matsusita DVD-RAM UJ-842S (реально, а так НР)
привод работает и через переходник на настольном и на дестяке других машин...
А вот в самсунге ни то что не видится - даже трей не дает открыть...
По умолчанию он стоит слейвом, ставил мастером (замыкал ему 47ю на землю)... ноль эмоций.
Есть у меня предположения разные.. но хотелось бы мнение проффи услышать.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с Samsung x10...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2006 05:19
themadcat писал(а):
Всем привет.
попробуй DVD свой подключить и на время отсоедини HDD, посмотри если определился то перемычку на HDD надо ставить.
 Заголовок сообщения: решил тему эту закрыть...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2006 19:40
Всем кто наступит на теже "грабли"...
в самсунге х10 плюс проблемы нет вообще (удалось достать полуживай для эксперемента)
а в х10 проблема лечится за 2 минуты прошивкой свежего биоса, блин...
вот ссылка: http://www.samsungpc.com/products/x10/x10_bios.htm
в результате поисков был слега подпорчен клиентский шлейфик (мать-сд привод). очень ищу. у кого есть - отзовитесь плиз
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006 01:19
есть шлейфик, 10$
Сергей, ICQ 193-738-510, тел. 8-926-533-80-50, Skype: serge_notebook, Telegram: @Serge_notebook
СообщениеДобавлено: 17 дек 2006 01:30
есть и штатный комбик от X10 -
superslim 9.5mm Samsung SU-324 (SU-324B / MMC Ver.B) - 80$
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, SeregaYSA, Yandex [Bot]
