Текущее время: 17 ноя 2025 08:10
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 12:11
Вобшем пишол апарат с видео
видео подняли.
Но сейчас прикол такой,не работают клавиатура и тоучпад.
но вся проблема в том что не работает только в винде.
в досе всё ок.
в линуксе тоже всё работает.
Народ в чем может быть прикол? :?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 12:25
А винду переставляли?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 12:31
Да ставили все XP-VISTA-WIN7
везде ведёт себя одинаково.
причём всё работает до момента форматирования HDD.
после нет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 12:32
а биос по дефолту выставит ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 12:37
да все пробовал,два дня уже с ним борюсь.
только биос не перешивал на прогроматоре.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 13:43
Ну попробуйте, чем черт не шутит.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 14:06
а если батарею отстегнуть ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 16:47
Какова реакция Windows на подключение внешней USB-клавиатуры и мыши? Надеюсь, экспериментируете с отключенной АКБ.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 17:21
Внешняя клавиатура и мышь работают нормально везде.
Без батареи ничего не меняется. :cry:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 17:37
А все ли устройства нормально работают (в диспетчере). Как я понял проблема после подгрузки каких то дров. Если там съемный модем, снимите.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 17:50
Нет, Юлий, там до диспетчера дело не доходит (см. 3-й пост).
Перепрошивка BIOS (лучше в другую флэш), затем замена мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 19:00
Все тема без продолжения клиент забрал апарат.
Его устроил линукс.
на мултик грешить не могу потому что в досе и линуксе всё отлично работает.
биос прошивал не помогает.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 16:17
тема старая, но отвечу, у меня такое было из за китайского блока питания, но вы я так думаю работали с нормальным, внешним источником.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 06:49
Ларчик просто открывается - баг биоса последних версий, нужно залить самую старую прошивку.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 10:52
На одном из Асеров (пришел с заменой MCP) были проблемы с тачпадом (не равномерное движение, а то и просто стопорится), и внешний моник заливался с легка красным фоном, замена блока питания помогла и еще переодичнски в синий экран откидывался. Бывает...
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 17:11
До кучи- TM2490- симптомы те же, отстегиваешь тачпад- клава работает, сам тачпад в ДУ- код 10, забрали б/р.
