Текущее время: 10 мар 2026 15:03
 Заголовок сообщения: ASUS A4000 ошибки по памяти
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 21:36
принесли это чудовище ASUS A4000 с которым многие хорошо знакомы.У всех предыдущих с которыми я сталкивался как правило были траблы с питанием,у этого с питаловом всё в порядке только эта зараза сыпет в тестах ошибки по памяти...
Ну и собственно интересуют статистические данные по ремонту этого кипятильника (по температуре проца :) ) с чем чаще связаны ошибки по памяти : с SIS661FX или с отвалом сокета?
ошибки всякий раз по разным адресам с заведомо исправной памятью.
хотелось бы услышать наблюдения людей знакомых с А4000 не по наслышке...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 08:12
стоит помнить, что интел и амд по разному дружат с памятью. у тебя я так понимаю интеловский.
проверка разьема памяти, север. Желательна замена кондерчиков, есть там пара электролитов возле камня..
я бы начал с разъема памяти - под микроскоп его.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 11:13
Интел, а значит север и сокет памяти.. хотя начать с подкидки проца..
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 11:53
в этом буке очень часто проц дохнет,я бы начал с него
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 15:50
ну разъём под память пропаял сразу вместе с резисторными сборками,
возле проца стоит тантал да и пульсаций по питанию нет, всё очень ровно и прилично.
проц кипит сильно но пока не менял, хотя верится с трудом что в нём дело.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 17:13
ошибка памяти это
-слоты памяти
-процессор
-посадка северного или сам северный
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 18:14
Легко !!!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 19:10
как я и думал с другим процом тоже самое
ладно подниму север гляну что там...
у 661fx рисунок шаров то хоть без выкрутасов или как на 82945gm?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 19:17
Было такое на одном А9Т , с темже набором чипов. Вобщем поменяли все что можно поменять, включая мосты и сокет. И нифига. ошибки сапались не сразу , а через час- два работы, причем в мем тесте это будет тест номер 5, в остальных ошибок небыло . С питанием все было ок. В конце концов выкупили его на зип. Внешне при работе винды это проявлялось как зависон и синий экран.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 19:33
я с делом так попал, работает 10 минут и ошибки
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 19:39
брат купил самсунга. кинули север, пропаяли слоты. ноут периодически включается, иногда нет. меняем проц - ноут всегда стартует, но в одних и тех же ячейках выскакивает ошибка памяти. в итоге имеем полнофункциональный ноут, ставится винда, не висит, не выключается. и всегда с любой памятью - 48 ошибок. Разбирать и разбираться не стали, надоело. но ноут уже 2 года работает и хоть бы что.
вот такая душещипательная история.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 19:48
Это может буть связано с некорректной работой теста памяти. Но в теме выше - другой случай.
