Текущее время: 16 май 2026 02:09
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 07:45
Менял на нем видеочип G86-770-A2, проверил, работает. Клиент звонит, говорит что видеопамяти было 512mb, сейчас показывает 256 и производительности видео упала. Может ли такое быть что я чип криво поставил? Информация по конфигурации везде противоречивая, не могу понять, дайте совет.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 09:33
сколько я помню если 4 модуля то 256м
правда тогда ставят обычно G86-730-A2
ну и соответственно если 8 модулей то 512м
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 10:02
Такие чипы сейчас пошли. Объяснить клиенту и не париться, либо ставить 730е, их перекрашивают намного реже.
PS: Внутри это скорей всего G86-750-A2 (8400M GT), интерфейс видеопамяти 64 bit вместо 128, отсюда и получается вдвое меньше памяти и на 30% ниже производительность.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 10:48
Так видится то он именно как 8600GS. Ноут пока не принесли, но на сколько я помню там стояло 8 чипов.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 10:53
видиться он будет так, как в биосе написано
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 11:09
А кто нибудь реально попадал на перекрашенные чипы, есть ли такая статистика?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 11:23
Сейчас сложнее найти настоящие, чем перекрашеные. Китайцы быстро просекли тему, что пользуется спросом.
http://doxtorhdd.narod.ru/012.JPG
справа - перекрашенная 750я, слева - настоящая
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 11:27
VitaliiF
сфоткай чип, который поставил в этот бук
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 12:06
это ещё не большёй пападос....
попадос када типа 303-й перекрашивают вочтонить такое...
он ваще не заводится... тоесть даже питание на него не подаётся... шим не вкуривает что это ты ему подсунул :)
http://serviceigr.narod.ru/notebook/P1010562.JPG
слева оно... справа настоящий.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 13:35
Подтверждаю, на прошлой неделе поставил пять таких чипов все с таким приколом
Один вернули, с потерей памяти думаю чего делать.
Любовь к нашим братьям меньшим растет и крепнет
:twisted:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 13:41
Solokit
к Вам тоже просьба сделать фото проблемных чипов
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 14:32
Объем видеопамяти, определяемый Windows, программами или драйвером, отличается от указанного в спецификациях видеокарты и/или определяемого видеоBIOS.
1.В операционной системе Windows Vista изменен механизм определения объема видеопамяти. Вместо отчета драйвера/BIOS видеокарты операционная система сама считает объем видеопамяти при использовании драйвера видеокарты, совместимого с архитектурой WDDM. Независимо от объема видеопамяти на видеокарте к ней прибавляется определенный объем оперативной памяти по формуле:
(Оперативная память - 512) / 2 , Мб
«Излишняя» видеопамять выделяется из оперативной памяти только на время непосредственной в ней необходимости. Всем приложениям, в том числе и многим системным, в качестве объема видеопамяти сообщается сумма памяти на видеокарте, зафиксированной для видеокарты оперативной памяти (для интегрированных/мобильных решений) и добавленной по формуле выше оперативной памяти. Для определения объема именно памяти на видеокарте приложение должно использовать новые вызовы DirectX 10 (апплет панели управления «Счетчики и средства производительности»(Performance Information and Tools)) или прямой доступ к оборудованию (RivaTuner). Для приложений, использующих старые версии DirectX, нет программных способов определить физический объем видеопамяти в данной операционной системе.
2.Для интегрированных графических процессоров и видеокарт с технологией TurboCache с объемом локальной видеопамяти 64 Мб и менее драйвер всегда сообщает максимально возможный объем памяти с учетом использования системной памяти. Определение фактически установленного объема видеопамяти на видеокарте с технологией Turbo Cache с объемом локальной видеопамяти 64 Мб и менее возможно лишь с помощью низкоуровневых утилит, таких как RivaTuner.
3.При определении доступного объема видеопамяти через вызовы DirectX достаточно сложно выделить локальную память видеокарты из общего объема вместе с AGP апертурой или добавленной с помощью технологии TurboCache системной памяти. Подобные ошибки определения объема видеопамяти характерны для большинства игр.
4.Алгоритм определения объема видеопамяти диалога отображения производительности компьютера в Windows Vista неправильно работает для видеокарт с нестандартным объемом видеопамяти. Так, GeForce 8800 GTS с 640 Мб видеопамяти будет определена как имеющая 512 Мб видеопамяти, а 8800 GTS с 320 Мб видеопамяти — как имеющая 256 Мб. Это официально признанная ошибка.
5.Если вы покупали видеокарту с рук, то вы могли стать жертвой мошенников. Строка с объемом памяти, отображаемая видеоBIOS при включении компьютера, может быть легко подделана редактированием BIOS, тогда как драйвер определяет истинный объем.
6.Были отмечены случаи, когда такое наблюдалось с видеокартами имевшими физически (чипами) заявленный объем. Помимо случаев брака в разводке платы ряд пострадавших отметил, что с другой версией драйвера распознавался полный объем. Предположительно, драйвер переинициализирует видеокарту при загрузке системы, проводя некий тест памяти. Попробуйте снизить рабочие частоты видеопамяти с помощью RivaTuner или установить дополнительное охлаждение на память видеокарты (радиаторы на чипы). Попробуйте другие версии драйвера. При наличии возможности обновите BIOS видеокарты.
7.Недостаточный уровень электропитания карты также может приводить к такой проблеме. Особенно это актуально для карт на базе чипов GeForce 2, GeForce 2 MX и GeForce 4 MX, в которых применяется видеопамять с напряжением питания внутренних цепей +3.3V. Во многих таких картах память запитывается непосредственно от линий питания в AGP разъеме. Если блок питания или стабилизатор на материнской плате «проседают» по +3.3V, память может перестать определяться.
8.В ноутбуках с видеоадаптерами на базе чипов Nvidia или Ati в Win Vista может отображаться меньший объем видеопамяти чем реально присутствует в ноутбуке (в частности 256 Мб вместо 512 Мб, или 128 Мб вместо 256 Мб). Это связано с особенностью операционной системы, и, следовательно, невозможно точно сказать сколько дискретной видеопамяти установлено в ноутбуке в случае установленной на нём Windows Vista если использовать связанные с Vista програмные средства.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 14:33
лекарство простое - берёте хард, при клиенте ставите убунту, дрова на невидео и наслаждаетесь извинениями клиента.
з.ы. в процессе скандала с первым подобным клиентом ставил ОРИГИНАЛЬНОЕ рекавери на ТАКОЙ ЖЕ ноутбук, в который только что поставил гарантийную мат. плату - тоже 256 вместо 512.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 15:14
- - - (13:34:27 29/09/2009)
официальный ответ с завода в переводе на русский звучит так:
запрошенная Вами партия чипсетов производилась на заводе Тайваня июнем месяца 2008года, и соответствует полному наименованию и характеристикам - NVidia G86-750-A2
REM (13:35:09 29/09/2009)
_издець.... мы все так и думали...
- - - (13:36:50 29/09/2009)
я и грю, тушите свет
REM (13:36:57 29/09/2009)
ну а чё делать... ты вернуть можешь то что осталось?.... думаю врядли....
- - - (13:38:37 29/09/2009)
если это поможет делу, я верну за оставшиеся бабло, ну или взамен микрух. Не принципиально.
Дело это не решит,так как понятно, я закупаем предоплатно, и вернуть могу только в 30 дней с даты отгрузки, которая давно прошла
такшто вотаккактотак... чипы были промаркированы как G86-770-A2... работали 64 бит, память в двое меньше. Тут-же снимаешь... ставишь нормальный... 128 бит, память вся...
Виста-Дриста, драйвера... ничё не трогалось.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 15:39
А проверяли, как надпись реагирует на ацетон?
Перебрал кучу мертвяка, снятого с оригинальных машин - ни на одном чипе краска не слезает при протирании ватой с ацетоном.
Попробовал новые G86-630 (именно новые, не реболл) - краска слезла за одно движение. Но этих чипов с этой партии было поставлено более десятка, все до единого работают... Тогда кто это в оригинале, какой чип целесообразно перекрасить в G86-630?
То же самое с G84-600, но с этой партии чипы еще не ставились...
На новом G86-770 от одного движения красочка побледнела, думаю еще два - и ни следа не останется...
Остались несколько чипов из ранее купленного реболла - G86-603, 620, 630, 770... Красочка стала слезать только с 620-го. Из-за того что он встречается реже остальных?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 15:41
Да, кстати, перекрашенные MCP67 тоже будут? :lol:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 16:01
что значет будут...
вот лежит МСP67-A2... нульц... 0851А1... а красочкой написано А2...
а я голову се ломаю... чё они ниде не заводится.
зы... на что есть спрос... то и красят.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009 11:16
Dmitry-r
С заведомо нормальных тоже слазеет от ацетона...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009 16:12
китайские братья начали продавать 730е чипы вместо 770ых
MCP67 тоже стали появляться как перемаркированные
но тут сложнее
оригинал MCP67M-A2 подделка перемаркерованная MCP67M -A2
пробел между M и -
перекрашенный MCP67MD-A2 , т.к. спрос на него маленький
заместо первых 2х не встаёт
 Заголовок сообщения: G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 19:30
Тоже поменял чип G86-770-A2. Новый у китайцев. Определяет 256Мб. Хотя вообще как-то странно. Пишет, что используется 256Мб, а доступно 1024Мб. Опять же в висте... Завтра поставлю winxp - Гляну точно сколько. Если больше не будет, то никак не лечится? Может биос еще прошить попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 09:51
Если 256 останется, а в оригинале 512 было, значит чип перемаркирован. Лечится только заменой на неперемаркированый.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 14:27
Насколько мне известно из общения с продавцами, 630ые получаются из 213ых...
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
